Как обновить затирку плитки в ванной комнате?
NataBres [2K] 6 лет назад
Со временем затирка швов в ванной комнате потемнела и потеряла первоначальный вид. Как можно обновить затирку, не извлекая ее из швов? Возможно ли нанести новую затирку поверх старой и какая технология этого процесса?
Возможно при условии, если есть место под новый слой затирки, то есть, старая затирка нанесена на глубину не менее 2 мм. Но сначала швы необходимо подготовить, очистить от грязи, налета, плесени, аккуратно пройтись по швам наждачной бумагой, для лучшего сцепления нового слоя затирки со старой поверхностью. Удалить пыль, шов слегка смочить водой и нанести затирку. Затирку удобно наносить резиновыми шпателями, они бывают разных размеров
Обновить швы плитки можно быстро и просто с помощью специального водостойкого маркера, подобрав маркер определенного цвета и им покрасить швы плитки. Этот способ быстрый, но не долговечный.
В продаже есть и шовные краски разных цветов, наносятся на чистый, сухой шов обычной кисточкой для рисования.
Yадежным способом остается замена старой затирки на новую. Старый слой затирки можно удалить без большой пыли и грязи, а с помощью специального кислотного очистителя (кислотный очиститель безвреден для керамической поверхности), работать в перчатках. Он наносится с помощью кисточки на швы, оставить на некоторое время, пока очиститель впитается в шов. Затем удалить старую затирку расшивателем швов.
Поверхность плитки и швы пропылесосить и хорошо промыть мыльным раствором, вытереть насухо и оставить высыхать на сутки. Когда швы хорошо просохли, обработать проникающей грунтовкой, когда грунт высох, можно нанести новую затирку.
Если интересует качество плиточных швов, то настоятельно не рекомендую этого делать.
Затирка по затирке требует подготовки, в подготовку входит удаление той самый пыли и грязи, плюс поверхность надо сделать шероховатой.
Шероховатая поверхность позволит новой затирке лечь на старую.
Качество будет очень низкое, время и сил на подготовку швов уйдёт много, проще, правильней и в итоге качественней убрать старую затирку полностью.
Но в начале советую купить средство для очистки швов между плитками
их много и они разные.
Возможно после чистки швов, результат Вас устроит и необходимость наносить новую затирку отпадёт сама собой.
Никак. Для лучшего понимания представьте себе сосуд до краёв наполненного водой, как в него ещё долить воды? Никак.
Со швами всё тоже самое, есть место между швами под затирку, оно заполнено полностью, добавлять что либо, просто не куда, швы начнут расползаться, или в ширину, или
в толщину, что скажется на качестве всех швов в целом.
Иногда заказчики пытаются нанести тонкой кистью краску на швы, сразу скажу и это не вариант, затирка для швов готовый материал, это раз, а два подготовка под покраску сложна (шлифовка, грунтовка), тем более на таких узких плоскостях.
В том что пришло время менять затирку в швах, нет ни чего страшного, это надо делать с некоторой периодичностью, просто рассмотрите вариант цветной затирки, она гораздо дольше сохраняет прекрасный внешний вид, на ней меньше видна грязь.
