Как работает электрический бойлер?
NataBres [2K] 3 года назад
Какой принцип работы электрического бойлера Ariston? Рассматриваю бойлер как альтернативу нагрева воды газовым котлом. Насколько надежный в работе электрический водонагреватель для постоянного использования семьей?
Что бы легче было понять как работает бойлер, представьте себе обычный кипятильник опущенный в ведро с водой и включённый в розетку.
Вот примерно такой принцип работы накопительного бойлера.
Только вместо кипятильника тэны
(тэнов может быть и один и два), а вместо ведра бак с эффектом термоса, то есть он держит температуру на одном уровне определённое время.
Так же в бойлере есть датчик, который включает и выключает (терморегулятор) бойлер по мере остывания воды.
Подача воды, в случае с центральным водопроводом, как правило не требует (есть и исключения) дополнительного давления, достаточно для нормальной работы бойлера, давления в системе.
Так же в бойлере накопительного типа есть обратный и стравливающий клапан (чаще всего это одно изделие, то есть два в одном), он сбрасывает избыточное давление , которое чаще всего образовывается в баке во время его нагрева.
Есть ещё анод, который предотвращает (уменьшает) образование накипи на тэнах.
В общем не очень сложный аппарат, но эффективный.
Проточные водонагреватели работают по этому же принципу, в нём может быть тэн, а может быть спираль, только бака с водой нет, вода проходя по тэнам, или спирали тут же нагревается.
Понятно что для мгновенного нагрева воды, электроэнергии требуется больше, чем в случае с накопительным бойлером.
Очень надёжный агрегат, у меня как раз "Аристон" о котором Вы спрашиваете, около 8-и лет, работает без замечаний (вообще без поломок).
Электрический бойлер - по сути обычный большой закрытый электро чайник в который есть вход для холодной воды и выход для горячей. Многие бойлеры рассчитаны на установку только в вертикальном положении, но так-же встречаются модели с возможностью горизонтальной установки.
Принцип их работы очень прост, внутри него стоит тэн (электронагревательный элемент) с регулируемым датчиком температуры (еще одно отличие от чайника). Подобные устройства как правило надежны, к примеру у моих родителей на протяжении 2-х лет он был выставлен на температуру в 80 градусов и ни разу не выключался, пока не установили газовый котел.
Недостатки - долго греет воду, и даже имея 100-120 литровый бойлер полноценную ванну не примешь, разве что душ.
У нас стоит электрический бойлер Ariston уже 4 года, проблем нет с ним никаких. Его принцип работы достаточно простой. В бойлере стоит два тенна (есть с одним), который нагревает нужное количество воды. Также есть датчики, которые контролируют уровень и температуру воды, а также скорость нагрева. Если вы отбираете горячую воду, бойлер автоматически добавляет воду и нагревает ее. Он греет воду не постоянно. А включается только тогда, когда температура воды становится ниже заданной. У нас бойлер на 80 литров его хватает полностью на семью с 6 человек.
