Как сделать кожаный переплёт для книги?
Фигаро [13.4K] 3 года назад
Если у Вашей любимой книги серьезно потрепана обложка, и Вы хотите сделать для нее кожаный переплет, то есть два пути решения данной проблемы: отнести книгу в книжную мастерскую,где Вам сделают красивую, но, сразу скажем, не дешевую обложку из кожи, либо сделать кожаный переплет самостоятельно.
При выборе второго варианта, Вы не только прилично сэкономите, но еще и будете гордиться тем, что сами лично надолго продлили жизнь любимой книге.
Для реставрации Вам понадобятся:
  • плотный картон
  • кожа
  • ножницы
  • столярный клей
  • ткань для корешка книги
  • декоративные элементы (если понадобится украшение обложки).
Из плотного картона вырезаются две крышки для книги. Размер этих крышек чуть больше ширины и высоты страниц. По высоте и по ширине картон должен быть на 3 мм выше и шире страницы (с каждой стороны).
Затем нужно будет приклеить столярным клеем верхнюю и нижнюю крышки из картона к тканевому корешку.
Размеры корешка высчитываем следующим образом: берется высота и ширина всех страничек книги и к этим параметрам с каждой из сторон прибавляем запас в 1,5 см.
С низу, сверху и с боков этот припуск пойдет для того, чтобы приклеить к корешку обе картонные крышки. Клеим для прочности все это только столярным клеем, а не канцелярским.
Когда данная заготовка из крышек и корешка полностью высохнет, приступаем к закреплению на ней самок книги. Это можно сделать при помощи того же столярного клея, хорошо промазав им тканевый корешок и тыльную сторону страниц, где они скреплены воедино.
Затем сверху на корешок приклеить кусочек кожи , или дерматина, такого же размера, как корешок. В последствии, именно к нему и к картонным крышкам будет приклеиваться обложка из кожи.
Кожу можно будет выкроить на каждую крышку отдельно, если нет большого куска кожи, чтобы хватило обернуть ей всю книгу сразу, или сделать единую выкройку, у которой учитываются напуски внутрь картонных крышек.
Как поэтапно произвести изготовление кожаного переплета для книги можно посмотреть внизу на пошаговом схематичном рисунке (см фото):
Если есть большое желание сделать обложку не просто дорогой и практичной, но еще и как-то по-особенному ее украсить, то можно сделать различные украшения для верхней крышки книги, используя при этом декоративные элементы, выполненные из той же кожи (фактуру и цвета можно использовать любые на вкус).
Помимо украшений можно сделать накладные уголочки из декоративных металлических элементов, чтобы уголки не затирались.
Можно так же сделать, чтобы книга закрывалась на красивый миниатюрный замочек. Для закрывания могут использоваться кожаные ремешки с застежками.
Таким образом, украсив самостоятельно книгу Вы получите эксклюзивный маленький "шедевр", изготовленный собственными руками.
На последнем фото маленький замочек для закрывания книги на ключ, а так же выполнено декоративное тиснение на кожаном переплете. Но о тиснении на переплете - это уже отдельная тема.
Сделать кожаный переплёт для книги можно своими руками, для этих целей нам понадобится плотный картон, клей, ножницы и непосредственно тонкая кожа.
Сначала тщательно смазываем клеем заранее подготовленную, вырезанную картонную заготовку. Далее нужно приложить заготовку эластичной кожи и прикладываем к картонной основе обложки. Кожу тщательно прижимаем к основе, не растягивая её.
Оставляем приклеенную кожу в покое, для того чтобы клей высок. Потом обрезаем лишнюю кожу, оставив по 2,5 сантиметра для сгибов.
После того, как клей высохнет нужно приклеить обложку к форзацам. Намазываем тщательно клеем и отправить обложку под пресс.
Посмотрите видео мастер класса, в котором подробно рассказано как сделать кожаный переплёт.
Понадобится плотный картон для новой обложки книги.
Плотная бумага, кожа (лучше мягкая), клей, плотная ткань для корешка.
Нож (можно сапожный, он острый, лезвие жёсткое и короткое), ножницы, линейка.
В начале удаляем старую обложку и форзац (это плотные листы которые соединяют переплётную крышку с книжным блоком в целом).
Очищаем корешок от остатков клея, возможно бумаги.
Далее из плотной бумаги вырезаем тот самый форзац, понадобятся 2-е заготовки равного размера.
Высота форзаца равна высоте листов в книге, а вот ширина должна быть в два раза больше, ибо лист будем сгибать напополам.
Всплошную на форзац наносим клей и приклеиваем с 2-х сторон книги.
Далее к форзацам (клей тоже наносится всплошную) приклеиваем первые листы книги.
Всё, дальше занимаемся корешком книги.
Вырезаем ткань по размеру, наносим на ткань клей и с помощью утюга приклеиваем корешок.
Корешок обязательно с подворотом.
Далее изготавливаем саму основу, то есть обложку.
Тут используем плотный картон.
Очерчиваем размеры, вырезаем, таких элементов (обложка) тоже должно быть 2-а, размер одинаковый.
Приклеиваем обложку к форзацам.
Далее по размерам корешка книги из этого же картона вырезаем полоску (прямоугольную) и наклеиваем её на корешок.
Основа под кожу готова.
Вырезаем кожу по размеру книги + оставьте запас на подворот (припуски), примерно по 20-ь мм.
Тщательно и без пропусков помазываем обложку (картон) клеем.
Прикладываем кожу, разравниваем, просушка.
Подгибаем на подворотах (углы подрезаем), опять промазываем картон клеем, приклеиваем кожу.
