Как провести монтаж заземлителей с заземляющими проводниками самим?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Необходимо обезопасить себя, семью и сделать заземление. Профи, как верно самим провести монтаж заземлителя с заземляющими проводниками?
Наверное Вы говорите о частном доме и контуре заземления.
Контур заземления состоит из вертикально вбитых в землю заземлителей, которые соединены между собой горизонтальным заземлителем.
От заземлителя к электрощитку идёт заземляющий проводник.
А делается подобная конструкция следующим образом:
В начале покупаем материал, для заземлителя хорошо подойдут металлические уголки (стальные естественно).
А вот для горизонтального заземлителя лучше всего использовать полосовую сталь, соединения с вертикальными заземлителями может быть и болтовым, но сварка лучше (да и удобней).
Проводник, как правило, это стальной провод диаметром 8-10-ь мм.
С материалом разобрались.
Далее, не ближе метра от строения, очерчиваем на земле треугольник (можно и другую, фигуру, можно даже одиночный заземлитель, но "классический" вариант именно треугольная конструкция.
Выкапываем траншею, глубиной до метра (можно и 80-т см).
Траншея по разметки сделанной ранее.
Теперь вбиваем уголки (вертикальные заземлители), глубина забивки в грунт не менее 2-х метров.
Заземлители вбиваются в углах нашего треугольника.
Тут главное не переусердствовать, нам важно что бы оголовки уголка торчали из земли примерно на 20-ь см.
К ним и привариваем горизонтальный заземлитель (полосовую сталь).
Далее траншею под заземлитель в сторону дома.
Заводим заземляющий провод в дом, на конце заземляющего провода привариваем болт.
Гайка+болт, соединяем заземлитель с заземляющим проводом.
Здравствуйте! Самостоятельно провести монтаж заземляющих проводников с заземлителем не так уж и сложно, но нужно придерживаться определенного порядка работы и правил. Проводник нужно вкопать в землю на глубину не менее 1,5 метров, так Вы себя обезопасите от блуждающих токов, которые могут возникнуть после удара молнии в громоотвод. Верхняя часть заземляющего проводника должна выступать над землей на высоте не выше 30 см. Монтаж заземлителя и верхней части проводника осуществляется с помощью сварочного аппарата. Эти два элемента свариваются аккуратным и прочным швом. После выполнения указанных манипуляций, Вы сможете быть уверены, что Ваша семья в безопасности от пагубных разрядов молнии.
Здравствуйте! Самостоятельно провести монтаж заземляющих проводников с заземлителем не так уж и сложно, но нужно придерживаться определенного порядка работы и правил. Проводник нужно вкопать или вбить в землю на глубину не менее 1,5 м- 3 м, 3 штыря 16-20мм или уголок 40 сварить их между собой лентой и вывести болт на дом и потом до щитка в дом завести проводом не менее 6 кв .Все сварные швы смажте битумом . И потом замерить сопротивление между контуром и землей вбить штырь пол метра должно быть 4 ома или меньше
