Как верно сделать перегородки в бане?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Банька состоит из сруба и нужны перегородки. Как правильно соорудить перегородки между парилкой и моечной частью?
Очень много тонкостей в строительстве перегородок в срубе.
В первую очередь необходимо знать когда окончено строительство, даёт ли Ваша баня усадку.
Сделана ли конопакта (конопатка может поднять строение до 15-и см (!).
Это два важнейших момента, если баня продолжает давать усадку не советую вообще заниматься перегородками.
Из практики могу вспомнить "печальный" опыт коллеги который оставил зазор в два см на усадку, его не хватило и перегородку повело, пришлось переделывать.
Если с этим всё нормально и Вы уверены что перегородку можно монтировать, то продолжаем.
Необходимо конкретно разобраться с тем какой будет перегородка.
Какой используем материал, вариантов множество, подойдут даже пазо-гребневые гипсовые плиты, как вариант (но усадка строения должна быть завершённой).
Можно сделать сплошную перегородку, к примеру из бруса 150х150 мм (как вариант).
Для такой перегородки в брёвнах делаются запилы.
Гидроизоляция под первый брус.
Разметка.
Брус крепится между собой нагелями.
По окончании монтажа вырезается проём под двери.
Можно сделать каркасную перегородку и обшить всё вагонкой (по моему мнению, прекрасный вариант).
Можно каркасно-щитовую (в качестве щитов лучше использовать влагостойкую фанеру).
Описывать все варианты, сложно.
Пишу о каркасной перегородке.
В начале производится разметка по полу, стенам и потолке.
Обозначается проём двери, в этом месте будут установлены вертикальные бруски.
Дальше всё понятно интуитивно.
Возможно не понятен момент крепления брусков, я лично использую металлические уголки, выглядит это вот так.
Под боковые бруски (они крепятся первыми) и под верхний брусок монтирую джутовый войлок (деревянные строения могут давать усадку и три года).
С шагом чуть меньше ширины утеплителя устанавливаются вертикальные стойки (горизонтальная на потолке и полу уже установлены).
Вы пишите о парилке и душевой.
Тут есть тонкости, перед тем как зашивать каркас вагонкой, со стороны душевой по стойкам, крепится паро-изоляция которая предохранит утеплитель (к примеру базальтовую вату, это не плохой вариант для влажного помещения) от брызг.
А со стороны парилки лучше отражающий слой, к примеру фольгу, подойдёт и пенофол (как вариант), фольгой к парилки, крепится с зазором встык без нахлёстов.
Крепится и паро-изоляция и фольга, скобами (нужен степлер).
В общем-то всё, осталось установить двери в перегородку и обшить каркас вагонкой.
Здравствуйте! Так как баня деревянная, то и перегородку также рекомендую сделать из того же родного материала. Для этого определитесь, в какой зоне парной Вы хотите поставить перегородку. В этой части по потолку, стенам и полу прочертите простым карандашом или маркером ровную линию. Она будет служить ориентиром для установки перегородки. Затем по данной линии следует набить деревянный брус толщиной не менее 50 миллиметров. Для крепления используйте гвозди на 80 или шурупы саморезы такого же размера. Соответственно Вам нужен будет молоток или электрический шуруповерт. После крепления бруса на него следует набить доску толщиной 30 миллиметров. Желательно использовать дуб. Он лучше переносит влажную среду, не коробится, и менее подвержен поражению грибками, а также инфекциями. После того, как полностью зашьете каркас из бруса деревянной доской у Вас получится полноценная перегородка между парилкой и моечной частью.
