Есть ли СНиП на металлические фахверковые колонны?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Стартует строительство дома на основе фахверка. Просветите, друзья, существуют ли конкретные СНИП на металлические фахверковые колонны?
Фахверковые колонны имеют огромное значения для строений, поэтому, конечно же, разработаны определенные нормативы. Более всего фахверковые колонны распространены в строительстве промышленных зданий (склады, ангары). Такие строения, как правило, занимают огромные площади. Таким образом, стандартные стены не выдерживают нагрузки, а вот вспомогательные балки успешно справляются с этой задачей, они делают постройку более надежной и даже служат защитой от сильных ветров или ураганов.
Список нормативных документов, которые так или иначе связаны с фахверковыми колоннами:
Пособие к СНиП II-7-81. Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах;
Сборник 09. Металлические конструкции;
ГОСТ 25628-90. Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия;
Рекомендации. Рекомендации по ремонту ячеистобетонных стен жилых и промышленных зданий;
ГОСТ 23118-99. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия (данный документ заменил СНиП III-18-75, который перестал действовать с 2001 года);
СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии;
СНиП II-23-81. Стальные конструкции;
Рекомендации. Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкций зданий системы "Юникон.
Также интерес для Вас могут представлять связанные с вышеперечисленными документами документы, они указаны в описании каждого документа.
Да такой СНиП в Российской Федерации существует но в нем речь идет о всех металлических колонах и конструкциях. Этот документ носит название СНиП III-18-75 " Металлические конструкции - Часть 3.", так же существует документ "Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных
конструкций" Часть 3, Колоны и фахверки.
Ну и еще есть так называемая типовая технологическая карта ( ТТК ), "Монтаж фахверковых колонн при строительстве одноэтажного производственного здания",
Вот эти документы несут все нормативы по фахверковым конструкциям к ним и следует обращаться.
