Чем защитить затирку между кафелем от грибка?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
В ванной постоянно влажно и затирка покрывается грибком. Чем защитить затирку между кафелем от ненавистного грибка?
Для начала нужно убрать условия для появления и роста плесени. Необходимо сделать хорошую вентиляцию, желательно принудительную, и обеспечить отопление помещения ванной комнаты в холодное время года. Только после этого будет смысл обработать углы, стены и швы кафеля специальными средствами. Найти их можно в ассортименте строительных магазинов.
Как избавиться от плесени навсегда
Это средство поражает своей простотой и эффективностью!
Для того чтобы избавиться от грязи и плесени и на швах в ванной, нужно в мисочку налить стакан горячей воды и сделать крепкий содовый раствор (две столовые ложки с горкой), туда же столовую ложку стирального порошка.
После взять зубную (или любую другую) щеточку и отмыть швы. Это можно делать и губкой для посуды, используя ее жесткую сторону. После нескольких обработок плесень больше не вернется.
Самое главное сделайте рабочей вентиляцию, если будет постоянная сырость, то любая защита не выдержит его натиска. Ну и есть специальные составы от плесени, в т. ч. пролонгированного действия. Перед обработкой надо будет провести удаление видимых следов плесени.
