Почему затирка швов на полу со временем стала выглядеть негладкой?
NataBres [2K] 3 года назад
В санузле на полу уложен керамогранит со швами 1,5 мм, в которых обычная затирка. Спустя два года стала замечать, что затирка местами стала выглядеть негладкой, бугристой. Подозреваю, что со временем она выкрашивается. Как лучше устранить этот дефект?
Думаю, причин может быть минимум две. Первая - за два года по поверхности уже довольно хорошо походили, в том числе и каблучками. Проверьте, такая бугристость везде (например, в углах) или только в тех местах, где ходят наиболее интенсивно? Вторая - есть некоторые подвижки основания, на которое уложена плитка. Причины подвижек могут быть различные, может некачественная стяжка, может еще что. В любом случае, самый лучший выход для Вас - удалить старую затирку и затереть швы снова. Если же хотите еще побороться, то можно попробовать сравнять слой сверлышком - берете сверло и "срезаете" верхний слой. Возможно также поможет зубная щетка с подрезанной щетиной - возьмите моющее средство и помойте плитку, при этом хорошенько пройдитесь по швам этой зубной щеткой, возможно что-то и выйдет. Если же причиной всему послужили подвижки основания (даже самые малые - 1-2мм), есть смысл использовать эластичную затирку
Затирка частично выходит из швов из-за того что по определённому месту постоянно "шаркают" ногами, то есть затирка не выдерживает нагрузки.
Я обычно советую заказчикам покупать половую плитку с белым кантиком (каймой) по периметру, саму плитку класть встык, вообще без крестиков.
Слой затирки будет минимальный, а за счёт заводской каёмки плитка будет смотреться как с крестиками.
Второй вариант, это правильная затирка швов.
Работая мебельным поролоном при вытирании швов, можно сделать швы с углублением, можно заподлицо с поверхностью кафеля, вот Вам надо чуть углубить швы, тогда они не будут так быстро истираться.
Ну и конечно керамогранит в санузел, это не самый лучший вариант, у керамогранита плохая впитываемость, его чаще используют при наружных работах.
Как вариант, удалите полностью затирку и затрите швы этим же клеем, плиточный клей, более мощная субстанция, выбить его из швов, даже при желании , очень сложная работа, требующая усилий.
За цвет не переживайте, в линейке затирок, к примеру Ceresit,
есть и серый цвет, точно такой же как у плиточного клея, то есть визуально клей будет смотреться как затирка.
Фракция клея позволит заполнить им швы в 1,5 мм (Ваш случай).
По керамограниту можно и железными шпателями заполнять швы, ни чего с ним не случится.
Единственное что вместо поролона, используем едва влажную тряпку, тряпку ведём вдоль швов.
Лишний клей с керамогранита можно удалить и через пару часов, чуть начнёт схватываться.
Ну и последний вариант, постелите коврик, керамика холодная, а керамогранит вообще "лёд".
