Как подключить розетку с заземлителем?
NataBres [2K] 3 года назад
Подскажите пошаговую технологию подключения розетки с заземлением. Где отключается электричество на щитке знаю, в наличии отвертки и тестер. Очень хочется подключить самой, но не уверена что справлюсь без теории.
Нет смысла ставить на объекте розетку с заземлением, если внутренние электрические сети не имеют третьего, нулевого защитного проводника, завязанного на контур заземления, оборудованный по правилам.
О наличие "земли" вы можете узнать в квартирном щитке. При наличии "земли", в щиток всегда приходят три провода - Фаза, Ноль (рабочий), Ноль (защитный) При правильном монтаже, провод заземления имеет окрас изоляции желто-зеленый. Если "земля" по дому отсутствует в принципе, то вы увидите только два провода - Фаза и Ноль (два провода) в квартире, а на этажном щите три фазы и ноль (четыре провода)
Рабочий ноль, собственно как "земля", подключаются каждый на свою шину, и имея тестер, вычислить это не составить труда. Поставьте тестер в режим измерения переменного напряжения, и замерьте значения между Фазой и рабочим Нолем, после этого между Фазой и защитным Нолем, заодно и "пробьете" надлежащее качество заземляющего контура. В идеале, если "земля" работает качественно, то значения между "фаза-рабочий ноль" и "фаза-защитный ноль" будут очень близкими по значению.
Далее все еще проще - гоните на розетку три провода со щита - фазу, ноль и землю. Фазу и Ноль цепляйте на контакты, а земля на боковой вывод розетки.
Для того чтобы подключить розетку с заземлением необходимо знать есть ли в вашем доме, собственно ,заземление. Для этого нужно открыть распределительный электро щиток подключения вашей квартиры. Убедитесь с помощью тестерной отвёртки для прозвонки цепей (отвёртка с батарейкой внутри ,при прикосновении пальцем с тыльной стороны и одновременно со стороны отвёртки ,светит красным светом).При наличии заземления в электро щитке должно находится кроме автоматов отключения ,ещё две медные колодки с винтовыми соединениями , с подключёнными к ним проводами. Если это у вас есть .не касаясь других проводов и соединений , возьмите в правую руку ранее описанную отвёртку держа её так, чтобы один из пальцев правой руки касался заднего контакта отвёртки и прикоснитесь другой частью отвёртки поочерёдно к одной, и к другой колодке с болтовыми подключениями проводов . Лампа в тестерной отвёртке должна загораться при прикосновении к колодкам. Та колодка к которой подключены жёлтые провода и является заземляющей. Если у вас в квартире все провода подключены к заземляющим проводам , то и к розеткам соответственно должен подходить трёхжильный провод. Возможно по цветам белый синий жёлтый. Отключите электричество в электро щитке желательно все автоматы. С помощью той-же отвёртки ,в этом случае не касаясь других её контактов ,а только держа её за изолированный корпус . коснитесь всех проводов розетки ( которую вы хотели подключить) .Отвёртка при этом не должна светиться. Если это происходит можно безопасно подключать розетку. Подключение проводов по цветам :синий и белый это фаза и ноль - подключаются в розетках примерно в одной соединительной плоскости; заземляющий провод жёлтый - обычно в середине розетки подключается на контакты соединённые с заземляющими усиками. Бывают другие модификации розеток всегда читайте прилагаемую инструкцию.
В современных домах используется трёх проводная система электроснабжения. Голубой провод - рабочий ноль, белый - фаза, желто - зелёный - защитный ноль (заземление), в старых домах использовалась двух проводная система, ноль и фаза, обычно применялся провод АППВ с изоляцией белого цвета, при такой системе розетку с заземлением можно поставить только если заземляющий проводник проложить дополнительно (например от розетки для электро плиты или от общего электро щита). Если у вас 3х проводная проводка. тогда всё просто: отключаете "автоматы" на щите, проверяете тестером отсутствие напряжения на проводах и с помощью отвёртки присоединяете провода к розетке, белый и синий на рабочие контакты, а жёлто - зелёный - к заземляющему контакту. Закрываете крышку розетки, включаете автоматы и проверяете наличие напряжения в розетке. Надеюсь, как закрепить розетку вы знаете?
