Самый простейший кипятильник это образно говоря, обыкновенное короткое замыкание. Помнится в далёкие годы службы в армии, мы как раз такие кипятильники и делали, поскольку не было нормальных заводских, да и эти самодельные доводили воду в стакане до кипения за считанные секунды. Принцип и устройство такого кипятильника достаточно просты. Берутся два обыкновенных нержавеющих лезвия для бритья. К каждому прокручивается медный многожильный изолированный сетевой провод. Потом эти два лезвия плоскостно связываются между собой простой ниткой, но при этом между ними по краям кладутся две спички. Кстати, спички тоже необходимо захлестнуть этой же нитью, чтобы они не выскочили и не создалось настоящее короткое замыкание. Потом вся эта конструкция опускается на дно стакана с водой и провода включаются в розетку. Электрический ток проходит между лезвиями через воду и почти мгновенно её нагревает. А закипание проявляется уже через несколько секунд. Таким образом подержав кипятильник включённым секунд десять после закипания, получаем кипяток. Конечно это всё нарушает все возможные правила и степени безопасности и при неосторожном обращении может быть чревато и поражением током и замыканием в сети. И поэтому использовать такие конструкции крайне не рекомендуется.
