Да, затирку лучше удалить полностью, тем более Вы собираетесь менять её цвет.
Для этой работы есть в продаже специальный инструмент называется "скребок для очистки швов кафеля",
чаще всего его называют просто "скребок".
Если нет желания, или необходимости (из-за разовой, мелкой работы), покупать такой инструмент, то можно воспользоваться, или полотном от ножовки (надломите его, оно будет острей), или заточенной плоской отвёрткой.
Описывать процесс зачистки швов , наверное нет смысла, там интуитивно всё понятно, работа чисто физическая, строго по швам, ведём любой из выбранных инструментов, следим что бы он не соскочил на поверхность плитки (оставит следы).
За один раз полностью очистить швы не получится, особенно если затирал плиточник-профессионал, они швы заполняют на всю толщину плитки.
Ну а после этой работы, убрали пыль, протёрли кафель и можно затирать по новой.
В продаже есть огромное количество цветных затирок, в магазине Вам должны показать таблицу цветов.
Если хочется что-то особенного, своего, то купите белую затирку на основе цемента, она разводится водой и добавьте в неё колер нужного Вам цвета.
Учитывайте что высыхая затирка станет чуть светлей, есть смысл добавить чуть больше колера изначально (на стадии замеса).
Какие инструменты понадобятся?
К скребку (о нём я уже писал), понадобится резиновые шпателя, мебельный поролон, тара под фугу, и кисть очищать швы от пыли, плюс железный шпатель, разводить саму затирку (фугу).
