Как отмыть пластиковые окна от качественной водоэмульсионной фасадной краски?
домовой [30.9K] 4 года назад
Какой бы качественной не была водоэмульсионная краска, она в любом случае должна смываться водой, так как этот тип краски на водной основе.
Пятна краски нужно намочить теплой водой дать им время полностью размокнуть. После этого смыть отмокшие пятна чистой теплой водой, используя при этом губку, и вытереть насухо чистой тканью.
Чтобы на стеклах не осталось разводов, лучше помыть их со специальным моющим средством для стекол. После такого Ваши окна засияют, как новые.
Если для фасадных малярных работ использовалась фасадная краска на основе латекса, акрила или силиката, то лучше заранее позаботиться о приобретении в магазине специального смывочного средства, подходящего конкретному типу фасадной краски.
Это могут быть смывки и растворители, которые подходят для удаления фасадной краски с разных поверхностей, но особенно аккуратно нужно удалять с пластиковых подоконников, которые в отличие от стекол (поверхности стекол не страшны большинство растворителей и смывок для красок), могут серьезно повредиться растворителями. Поэтому, прежде, чем выводить пятно краски с пластика, узнайте можно ли вообще наносить данное химическое средство на пластик (можно заранее поинтересоваться подобного рода информацией у продавца-консультанта, или самостоятельно ознакомиться с инструкцией по применению данного средства на этикетке смывки или растворителя).
И все равно, перед тем, как приступить к смывке пятна краски на подоконнике, нанесите средство на незаметный глазу участок и посмотрите какова будет реакция. Если пластик "не капризничает", тогда можно смело приступать к удалению на нем пятен при помощи "экспериментального" средства, прошедшего проверку на совместимость с пластиковым подоконником.
Если краска попала на ПВХ профиль, то можно попробовать отмыть ее при помощи такого растворителя, как уайт-спирит. Это средство гарантированно не нанесет профилю никакого вреда, и с краской справится прекрасно.
Работая со смывками и растворителями, не забудьте защитить руки, так как многие химические вещества, входящие в состав данных средств могут вызвать аллергическую реакцию и раздражение кожи.
Водоэмульсионные краски разные, но в любом случае их можно растворить, разбавить, водой.
Свежую краску убирать проще, чем застарелую.
Вода и есть главное "оружие" при работах связанных с мойкой окон.
Так же важно учитывать что именно надо мыть, профиля пластиковые загрязнённые краской, или стёкла.
Если стёкла, то деревянной лопаткой можно, предварительно снять особо сильные загрязнения, далее смочить чуть тёплой водой краску, она размякнет.
Затем влажной тряпкой убираем оставшуюся краску и моем стекло средством для мытья стёкол, зеркал, кафеля, вот не плохое "Глинер",
не оставляет разводов.
Если краска на самом пластике, то в начале тоже самое, снимаем сильные загрязнения не металлическим предметом (иначе поцарапаем пластик).
Далее можно использовать строительный фен, он размягчит краску, на финише влажной тряпкой убираем остатки водоэмульсионки.
Есть в продаже и специальные средства по уходу за пластиковыми окнами, можно купить универсальную смывку, работает с любыми красками, на любых поверхностях, включая пластик.
Водоэмульсионная краска если она ещё свежая, отмоется обычной чистой водой, после чего можно ещё раз вымыть окна любым моющим средством для посуды.
Если прошло уже достаточное время, чтоб полимеры краски стали твёрдыми обычно это около 36 часов, то тут уже нужно будет постараться, подойдут спиртосодержащие жидкости, можно попробовать даже обычной водкой или раствором нашатырного спирта.
Некоторые рекомендуют горячую воду, или даже пар, но всё таки можно повредить стекло и обжечь руки, разве что аккуратно намоченное окно продувать феном, чтоб подогреть место загрязнения.
Но это ещё не всё! после того как вы ототрёте краску, может остаться пятно, если краска была заколированная красителем.
Тут уже нужно будет что то применить отбеливающее или специальные средства по уходу за пластиковыми окнами, что то вроде космофена.
Вообщем лучше после того как замазали окна, сразу же вымыть их обычной тёплой водой, а не ждать когда схватившаяся краска создаст вам проблемы.
