Где найти схему заземляющего контура?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Планируем самостоятельно сделать заземление в частном доме. Где можно посмотреть схему заземляющего контура?
Схема заземляющего контура выглядит довольно просто. Обычно это либо прямоугольная фигура , либо треугольник. Все зависит от наличия материалов и свободного участка земли, где собственно этот контур и будет организован. Непосредственно для изготовления самого контура применяют неокрашенные стальные металлические детали, площади соприкосновения которых с землей достаточно для обеспечения допустимого сопротивления растекания контура. Если с материалами проблем нет, то приобретаем стальной уголок 50х50х5 длинной 7,5 м , стальную полосу 40х4 или арматуру диаметром 16 мм длиной 8,5-9 м. Затем уголок режем на равные части по 2,5 м. Болгаркой заостряем одну из сторон для лучшего прохождения в грунт. Детали контура подготовлены. Теперь роем траншею в форме равностороннего треугольника, со стороной 2,5 м и глубиной не менее 0,7 м. В подготовленную траншею по вершинам забиваем в землю угольники, оставляя над землей в траншее не менее 15 см для сваривания. После чего берем полосу или арматуру и огибаем по уголкам. Затем обвариваем контур в сплошную фигуру, не забыв вывести на поверхность хотя бы метр полосы или арматуры для последующего соединения с заземляемым устройством. После сварочных работ швы тщательно промазываем чем-то антикоррозийным: смола, битумный лак, краска для наружных работ и т.п. В конце траншею засыпают землей и хорошенько утрамбовывают. Все , контур готов к эксплуатации. Исходя из личного опыта, данный контур отработает не менее 30-ти лет. Начальное сопротивление растекания будет примерно 1-1,5 Ом. С годами сопротивление конечно будет понемногу расти. Но будет находиться в допустимых параметрах (не более 4 Ом).
Заземляющий контур в частном доме можно сделать своими руками. Нужно взять 3 угока с сечением полки 25-32 мм. и длиной не менее 2,5м., забить их в землю кувалдой так, чтобы над землёй осталось не более 20см. Забитые уголки должны образовать вершины равнобедренного треугольника со стороной 1м. Далее, берём сварочный аппарат и из арматуры делаем "боковые грани" треуголоника. Нужно ещё приварить болт, к которому будет присоединяться заземление Вашего дома.
Далее, заводим заземляющий проводник от болта-заземления в распределительный щиток со счётчиком и от него по всему дому вместе с проводкой.
