Куплена автономная канализация "Топас-5", где найти инструкцию для монтажа?
NataBres [2K] 3 года назад
Все материалы для водопровода и канализации закупались заранее и утеряна инструкция для монтажа автономной канализации "Топас-5". Подскажите где ее можно найти. И есть ли ньюансы в монтаже данной канализации, исходя из личного опыта?
Если саму систему вы уже купили, то несмотря на обещанные 1 кв.метр занимаемой площади. вам надо быть готовым к такой картине, как на фото.
К сожалению, личного опыта обращения с такой системой канализации у меня нет. Но что могу сказать, что несмотря на заявленный производителем достаточно простой монтаж, простым он не будет из-за веса системы в 350 кг. Понадобится бригада крепких товарищей, так как для подготовки установочного места для системы вам понадобится откопать и подготовить очень немаленький котлован, как на фото.
По окончании подготовки котлована необходимо будет сделать засыпку песчаной - щебневой подушки для установки системы, подводки электричества для работы электрической части, и главное, очень подумать над теплоизоляцией всех трубопроводов, так как глубина промерзания грунта в нашей средней полосе составляет 1,0 - 1,2 метра. Более подробно можно почитать по ссылке.
Канализация Топас-5 отлично подойдет для загородного дома. Рассчитана она на нагрузку, которую дают 5 человек одного дома. При этом она рассчитана на нагрузку, которую дает унитаз, 2 раковины, душевая кабина или ванна, а также стиральная машина. В таких условиях стоковые воду будут нормально очищаться и система проработает долгие годы.
Топас-5 имеет некоторые особенности установки. Во первых корпус ее достаточно прочный, в связи с этим бетонирование не нужно. Предварительно для монтажа надо подготовить котлован. Исходя из размеров станции рассчитайте размер котлована: 25 сантиметров должно быть расстояние от стенки со всех сторон, над поверхностью земли станция должна выступать на сантиметров 15-20 (чтобы исключить возможность затопления атмосферными осадками), внизу подготовьте песчаную подушку в 10 сантиметров.
Когда станция будет уже в котловане, нужно равномерно со всех сторон обсыпать песком, при этом заливать водой.
Так же обратите внимание на то, что станцию Топас-5 нужно подключить через отдельный автоматический выключатель, но ни в коем случае в розетку! При отключении электричества станция работать не будет, а берет на себя функцию резервуара, поэтому старайтесь сократить объем сточных вод.
Ну и в дополнении ко всему вышесказанному вам поможет монтажная схема Топас-5:
