Чем можно произвести отделку стены под ламинированое ДСП?
NataBres [2K] 3 года назад
Порекомендуйте каким материалом и по какой технологии отделать стену, чтобы было похоже на поверхность ламинированного ДСП. Произвести монтаж ДСП на стену не подходит ввиду толщины ДСП, отделка нужна минимальной толщины.
Вариант первый - использовать ламинированное ДВП. Его толщина 2,5 мм, крепить на клей или дюбеля(саморезы) с декоративными заглушками. Кстати, вы знаете, что есть ламинированные ДСП меньшей, чем стандартная(16мм) толщины? Их используют для производства фасадов шкафов-купе и т.д.
Вариант второй - поищите готовые обои с подобным рисунком или закажите фотообои.
Вариант третий - фанера. При хорошей шлифовке и покраске получится даже лучше, чем ДСП. Влагу не тянет, бывает любой толщины.
Ламинированный ДСП может приобрести толщиной 8, 9, 10 мм, им тоже можно отделывать стены или потолки. Хотя появились много новых декоративных плит, полностью готовые для облицовки стен и потолков помещения, оконных откосов, для создания перегородок.
Это стекломагниевые панели - ламинированный СМЛ, толщина плиты от 6 до 12мм. У СМЛ много плюсов: износостойкий, влагостойкий, антистатичный, термостойкий, трудновоспламеняемый. Распил плит можно делать с помощью электролобзика, пилкой с мелким зубом.
Монтируют декорированные панели СМЛ с помощью алюминиевого профиля:
Ламинированным гипсокартоном (гипсовинил или гипсолам) с виниловым покрытием (толщина 6-12 мм) тоже можно заменить ламинированный ДСП. Монтируется на металлический каркас.
