Как установить автономное отопление на отечественный автомобиль?
NataBres [2K] 2 года назад
Порекомендуйте пожалуйста установку автономного отопления салона автомобиля для седьмой Жигули. Штатное отопление в зиму не устраивает, решили заняться этим вопросом заранее летом. Возможно ли произвести установку самостоятельно?
Вариант с аккумуляторами в багажнике не самый удобный. Сейчас существуют малогабаритные обогреватели работающие на солярке. Такой прибор ставится в кабине, выхлопная труба выводится наружу, подключается прибор к бортовой сети автомобиля через контроллер, которым можно регулировать работу обогревателя. Потребляя всего около стакана ДТ в час, обогреватель выдает несколько кВт мощности (обычно от 2 до 5). Для салона 2107 этого хватит с головой. В отличие от варианта с проводами под обшивкой, воздух будет прогреваться гораздо быстрее.
Здравствуйте! Установить автономное отопление в автомобиле можно, но для этого потребуется большой расход электроэнергии. В данном случае нужно будет применить более мощный источник питания, чем обычный автомобильный аккумулятор. Есть один рабочий вариант. Чтобы его воплотить в жизнь, нужно установить в багажник автомобиля две мощных аккумуляторных батареи, от них провести под обшивкой салона 10 мм медные изолированные провода, которые будут закольцовываться под панелью приборов. Таким образом, в процессе расхода энергии аккумуляторов медная проводка будет нагреваться и равномерно выделять тепло в салон автомобиля. Работы аккумуляторных батарей должно хватать на 8-10 часов работы без дополнительной подзарядки.
