Что дольше держится: водоэмульсионная краска или обычная эмалевая?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Думаем над покраской перегородок на даче. Что держится дольше на деревянной поверхности: водоэмульсионная краска или обычная эмалевая?
Ответить на этот вопрос довольно сложно, если в общем и в целом, то некоторые производители выпускают водоэмульсионную фасадную краску (для наружных работ) с латексом, срок службы которых не менее 15-и лет.
Что такое "обычная эмаль" совсем не понятно.
Есть эмали по дереву для наружных работ,
они разные от разных производителей, обычно срок их эксплуатации 10-ь лет.
Если отталкиваться только от этого, то водоэмульсионная более стойкая.
Но опять же не факт что именно в условиях Ваше эксплуатации эти краски столько продержатся.
Вы пишите о неких перегородках, где это, снаружи, или внутри строения?
Поверхность контактирует с влагой, прямыми солнечными лучами и так далее, всё это влияет на срок службы.
Если речь о внутреннем окрашивании, то лучше отталкиваться от экологичности, водоэмульсионка тут в выигрыше.
Если о наружной, то эмаль лучше защитит поверхность от влаги.
Да и вообще не понятно, почему Вы не рассматриваете вариант с масляными красками на основе натуральной олифы , если речь о внутренних работах, то масляная краска именно для дерева, лучше и водоэмульсионки и эмалевых.
Для наружных работ конечно масляная не очень подходит, она лет через пыть максимум начнёт отслаиваться пластинками.
Алкидные эмали образуют более прочное покрытие. Для древесины лучше использовать не содержащие воду покрытия. Грунтуется древесина либо разбавленным алкидным лаком, либо алкидной пропиткой.Алкидные краски неприхотливы к способу нанесения. Под них не нужно обессмоливать древесину. Недостатком алкидных красок и эмалей является то, что у них несколько ниже белизна, а со временем она ещё уменьшается. Однако этот факт не важен, если краска колерованная.
Существуют так же водные акриловые эмали по дереву, образующие эластичное "дышащее" покрытие с высокой белизной. Во время работы и высыхания они не выделяют паров растворителей и почти не имеют запаха. Особенностью подобных материалов является их прихотливость к способу нанесения, т.е. неспособность самовыравниваться. Поэтому, нанося их кистью, следы кисточки останутся, поэтому лучше применять валики, а в идеале распыление.
И те и другие краски выпускаются с разной степенью глянца: матовые, шелковисто-матовые, полуматовые, полуглянцевые и глянцевые. Для стен рекомендую использовать шелковисто-матоовые или полуматовые покрытия. Они не так пачкаются, в тоже время не имеют жёсткого блеска, образуют приятное на ощупь шелковистое покрытие.Лично я бы выбирал на алкидной или масляной основе, но обе технологии имеют право на жизнь Решать Вам.
Обычную вододисперсионку использовать по дереву крайне не желательно: она не имеет должной адгезии к древесине, через неё на поверхность часто выступают жёлтые пятна, может вызвать коробление древесины.
В данном случае стоит вопрос о долговечном качественном декоративно-защитном покрытии, поэтому необходимо использовать качественные интерьерные ЛКМ. Выбор интерьерных ЛКМ (красок и эмалей) в настоящее время довольно велик.
Если сравнивать алкидные эмали, которые обычно используются для отделки интерьеров и водно-эмульсионные или водно-дисперсионные краски, то срок службы покрытий на их основе зависит от нескольких факторов.
В первую очередь, качество покрытия зависит от качества самих красок и эмалей. И от качества выполненных малярных работ, куда входит выполнение необходимых требований подготовки поверхности, соблюдение условий нанесения краски и условий формирования покрытия.
  • На мой взгляд лучше всего использовать водно-дисперсионные акриловые, лптексные или акрилово-латексные краски, поскольку они отвечают всем необходимыми требованиям к современным ЛКМ. Преимущество водно-дисперсионных красок по сравнению с алкидными эмалями - высокая адгезия, большой срок службы и высокие защитно-декоративные свойства покрытий.
Если речь о перегородках, то это скорее всего внутри помещения. Нет существенной информации - из чего сделаны эти самые перегородки, и как они предварительно обработаны. Но будем отталкиваться от того, что есть.
Эмалевые краски изготавливают на основе лаков с добавлением пигментов и растворителей. После окрашивания и высыхания имеем достаточно прочный слой, может быть глянцевым либо матовым. Краска сохнет быстро, до часу.
Водноэмульсионные краски - смесь водной суспензии и связующего вещества, обычно ПВА или бутадиенстирол. После высыхания получаем матовую поверхность. Краска не токсична, практически без запаха.
Служить обе краски будут Вам примерно одинаково. Но я бы выбрал водоэмульсионную, потому что она как бы лучше проникает в материал, а эмаль как бы покрывает. Потому если стену царапнуть, или т.п., то на эмали след будет виднее.
