Можно ли чем нибудь обновить поверхность газовой плиты?
Ванда [1.2K] 6 лет назад
Сама плита очень хорошо работает, но с верху вся уже стерлась краска. Можно ли и чем ее покрасить?
Имеет смысл пытаться обновить поверхность плиты, если в процессе эксплуатации не обошлось без крупных сколов эмали — они бросаются в глаза и подзуживают к обновлению эмали. Способов, в принципе, очень много. Самый примитивный — краской в тон покрасить, предварительно зачистив и обезжирив место. Если это место рядом с источником тепла, цвет «заплатки» скоро изменится, и опять будет не эстетично. И еще чем плохо краской красить — видны разводы от кисти.
Можно купить специальную термостойкую эмаль — такие сейчас продаются в ассортименте, НО — у Вас все-равно не получится воссоздать первозданное качество поверхности, будут огрехи и они будут видны, как говорится, невооруженному глазу. Есть умельцы, которые шикарно покрывают подготовленную поверхность старой плиты автоэмалями — тут уж как получится, результат не гарантирован. У кого не получится — эмаль «затечет" в углубления и деформируется. Спустя время может изменить цвет, даже скорее всего изменит.
Краска для окраски батарей, которая изначально имеет опции выдерживания высоких и постоянных температур, тоже может сгодиться в этом нелегком деле обновления поверхности старой плиты. Но, опять же, качество заводского исполнения недостижимо и в этом случае.
Обновить можно, надо купить вот такую термостойкую краску (эмаль) аэрозольную " BOSNY HI-TEMP",
есть выбор по цвету, включая белоснежно-белый.
Но надо чётко понимать, это краска, а на поверхности газовой плиты эмаль.
Эмаль это стекловидная масса (не относится к лакокрасочным материалам) наносится на поверхность при очень большой температуре.
То есть полностью восстановить эмаль у Вас не получится, но обновить внешний вид можно.
Если на поверхности глубокие сколы, то только краски не достаточно.
В авто магазине купите термостойкую шпаклёвку по металлу, поверхность в начале выводится заподлицо шпаклёвками, затем покраска.
Конечно же перед работой с красками удаляем весь жир с поверхности, моем, обезжириваем.
Краска наносится в два слоя (это минимум) с полной просушкой первого слоя.
Избегайте подтёков, краска аэрозольная, расстояние от поверхности до баллона 20-ь см (ориентировочно) лишнюю эмаль тут же убираем.
Думаю что такое в принципе не возможно, хотя существуют высокотемпературные краски но я не разу не слышал что кто нибудь это проделывал с верхней панелью плиты. Панель покрыта эмалью а ее ( эмаль восстановить или покрасить невозможно. Да если Вы и покрасите то при мытье различными чистящими средствами она будет отлетать плюс температура одним словом ничего хорошего с этой затеей не выйдет. Лучший выход приобрести новую крышку ее можно приобрести в магазине или заказать. Вы попробуйте снять эту панель замочить в специальном растворе щелочном на сутки и почистить снова - эмаль не стирается если ее не нарушать наждачной шкуркой думаю Вы ее очистите.
