Липучки могут отклеиваться по причине если не попадает регулировка и плоскости липучек полностью не прилегают друг, к другу - нужно отрегулировать (если возможно), чтоб липучки прилегали максимально большей плоскостью друг к другу, или придётся перешивать!
Второй причиной могут быть забитые микрокрючки (пластмассовый квадратик ёжик) в него набивается ворса и мусор и он не может достаточно хорошо зацепится за квадратик с ворсом (вторая часть липучки), нужно почистить, хорошо и полностью вытащить из микрокрючков всё постороннее.
Причина третья - выход со строя, возможно вырывания ворса или проседание, распрямление микрокрючков - в таком случае только замена, ремонт и чистка тут не помогут.
Липучки на обуви могут перестать липнуть по нескольким причинам.
Во-первых, они могут забиться разным мусором и от этого перестать липнуть. Тогда их просто нужно почистить. Возможно придется воспользоваться посторонними предметами для этого, например, цыганской иглой или металлическим вязальным крючком (тонким).
Если дело не в загрязнении и липучки просто пришли в негодность, то их нужно заменить либо самостоятельно, либо воспользоваться услугами ремонтной мастерской. В этом случае надо будет отпороть старые липучки от обуви, заменить их на новые такого же размера и пришить их на место старых липучек.
К сожалению липучки это больное место не только обуви, но и одежды. У обуви липучки часто служат не очень долго. Я нашла решение. Купила один раз липучку, она по метру продается. У нас стоит 50 рублей метр. Так вот когда липучки на обуви выходят из строя, спокойно клею новые, перед этим естественно старые удаляю. Самое интересное что такие липучки служат намного дольше чем родные, поэтому обувь спокойно можно доживают свой век.
Вряд ли конечно Вы не проверили "липучки" (правильное название контактная лента) на наличие загрязнений (очищать надо ту половину "липучки" которая с крючками, та часть которая с ворсом тоже могла прийти в негодность, торчат нити и так далее, можно аккуратно подрезать).
Если реанимировать старые "липучки" не удаётся, то поможет лишь замена на новые.
В продаже есть "липучки" любого цвета,
любой ширины, есть даже "липучки" с клеевым слоем (самоклейка), внимательно посмотрите на свою обувь, "липучки" могут быть приклеены, а могут быть пришиты.
Приклеенные "липучки" и демонтировать и приклеить новые, гораздо проще, а вот пришитые, тут всё не много сложней.
Лезвием подрезали нитки липучек.
Сняли старые, далее работаем шилом + иголка, пришиваем новые, тут всё просто и понятно.
Можно и в мастерскую отнести, но там в 99% случаев не будут восстанавливать старые, просто поменяют на новые, или предложат иной вариант застёжки.
Нужно посмотреть с какой стороны липучки проблема.
Если не держат сами крючки, то посмотрите внимательно, либо они забились грязью из ворса и просто надо очистить, либо сами крючки вышли из строя, тогда поможет только замена.
Почистить можно липучку как механическим способом при помощи пальцев и каких-нибудь острых предметов, а также пинцета или щипчиков, так и с помощью скотча.
Если же со стороны крючков нет проблем, тогда смотрите на ворс, там где петельки, возможно его просто не осталось, либо он слишком сильно сбит и его надо распушить.
Но в любом случае все эти действия не на долго и лучше всего липучки просто заменить.
Замену можно провести и дома, при помощи простой иголки и нитки, либо если у вас есть хорошая игла для швейной машинки и естественно сама швейная машинка, то воспользовавшись ей.
Для этого необходимо отпороть старую липучку и пришить новую.
Вероятно просто так они отклеиваться не будут, поэтому:
1 Первая причина это то, что может на них скопилась какая-то чужеродная прослойка, например шерсть от домашних питомцев. Тогда нужно просто почистить липучки.
2 Вторая причина - это то, что липучки поизносились либо изначально были некачественные. Тогда стоит их заменить другими, качественными. Если можете сделать это сами - перешейте, а если нет, сдайте в обувной ремонт. Возможно даже потребуется поменять только одну сторону (липучка состоит из двух немного отличающихся друг от друга поверхностей). Обычно одна сторона - петельки, а вторая - волоски.
Липучки часто на обуви начинают плохо прилипать, это бывает по двум причинам- или липучки были использованы на обуви самые дешёвые и их просто надо заменить в обувной мастерской на новые лучшего качества или вторая причина- липучки забились различным микромусором. Во втором варианте мусор надо убрать с липучек, сделать это можно иголкой или щёткой с твёрдым ворсом, можно взять зубную щётку б/у. Под лупой можно проверить чистоту липучек и если хорошо очищена поверхность, то качество сцепления должна значительно улучшиться.
С липучками я не советую нечего предпринимать, толку не будет в любом случае, только в мастерской по ремонту обуви вам помогут в вашей проблеме. Но или если у вас есть хорошие новые липучки, ну например от обуви, которую не носите вообще, то это можно сделать и самим, просто пришить новые.
Старые вышли из строя и с ними уже, к сожалению, нечего не сделать.
Это может происходит по причине того, что ваша липучка набилась мусором. в таком случае ее нужно просто почистить, удалив все загрязнения. Также можно купить новые липучки, которые продаются чаще всего в магазинах с тканями. Они легко крепятся и могут еще долго прослужить.
В прошлом году купила ребёнку кроссовки, довольно таки дорогие по цене, но пронося некоторое время липучки износились и перестали клеиться. В общем я нашла более лучший способ чем замена липучек, заменила липучки на кнопочки, кнопочки мне сделали в отелье по пошиву одежды, но можно конечно и липучки заменить отнеся их в обувной по ремонту.
