Как сделать электрокамин своими руками?
Ванда [1.2K] 5 лет назад
Изготовление электрокамина можно поделить на две части, в принципе он и состоит из двух частей:
  • Камин
  • Очаг
Изготовить камин можно из любого материала, соблюдая технику пожарной безопасности, с обязательным изолированием огнеупорными материалами очага от самого камина.
Для изготовления можно использовать, допустим гипсокартон, из которого изготовить короб, а потом обклеить его декоративными элементами или просто даже нанести рисунок. Примеров много, тут уже как и к чему душа лежит.
А вот очаг сделать самостоятельно трудно, тем более, если хотите получать не только тепло, но ещё и движущийся огонь.
Если без огня, тогда можно взять любой подходящий масляный обогреватель или тепловентилятор (тогда и огонь можно приспособить) и вмонтировать его в нишу камина.
Для того чтобы сделать камин, достаточно соорудить внешнее подобие камина, в виде буквы "П". Для этого понадобится металлический профиль для гипсо - картона, и сам гипсо - картон. Нарезаем планки из профиля, и с помощью шуруповерта крепим их к полу и стене. Теперь к этим планками крепим поперечины, и ребра жесткости. То есть получается обрешетка для короба. Далее обрешетку обшиваем вырезанными по размеру элементами из гипсо - картона. Полученную конструкцию обклеиваем искусственным камнем. Камин готов. Теперь можно в середине разместить несколько лампочек в пластиковой красной и желтой имитации из пластиковых элементов, или готовых светильников с эффектом мерцания. Так же внутри камина можно разместить и монитор или экран телевизора, а вместо огня подключить воспроизведение файла с огнем в камине. По бокам оставляем вентиляционные розетки, а внутрь не забываем провести скрытую проводку с электрической розеткой.
