Как ликвидировать трещину в фундаменте дачного дома?
NataBres [2K] 3 года назад
Появилась небольшая до одного см вертикальная трещина в фундаменте дачного домика. Дому несколько лет, до этого трещины не появлялись. Какая может быть причина появления и как лучше устранить трещину?
Здравствуйте! Трещина в фундаменте дома, скорее всего, появилась из-за осадки грунта после зимнего период. Такое бывает, когда после суровых зимних морозов земля на несколько сантиметров меняет свой привычный уровень. Чтобы заделать образовавшуюся трещину воспользуйтесь монтажной пеной. Ее следует распылить именно во внутрь самой трещины, а образовавшийся шов замазать раствором из песка и цемента. Количество раствора потребуется минимальное количество. Так что Вы можете заколотить его непосредственно в ведре. Для приготовления раствора используйте соотношение цемента и песка по формуле 1 к 3. То есть один килограмм цемента на три килограмма песка, вода добавляется постепенно и по мере необходимости. Когда субстанция готова, с помощью мастерка аккуратно заделайте шов раствором.
Не слушайте этих "умников"!!!! Трещина в фундаменте до 1 см!!! это же почти катастрофа. Сама по себе она могла возникнуть только из-за плохого качества бетона, из которого приготовлен бетон, либо из-за отсутствия армирования или недостаточности арматуры, либо неверных расчетов веса дома, так как вес дома выше несущей способности грунта, либо от всех вышеуказанных причин вместе взятых. Просто замазать трещину все равно, что мертвому припарка. Никто не даст гарантии, что эта же трещина через год не станет больше или трещина не появится в другом месте.
Теперь давайте разберем по косточкам мои высказывания выше.
Грунт бывает подвижным из-за наличия в нем влаги. Во время морозов она замерзает, разбухает и если грунт был перенасыщен влагой, его начинает пучить. Также возможно, что при строительстве вы правильно армировали фундамент, бетон был хорошего качества , однако площадь фундамента, т.е. точка опоры, меньше несущей способности грунта. Вот постепенно он и начал "утопать" в грунте. А, так как плотность грунта в разных участках фундамента тоже разная, вот фундамент и лопнул. Тут только или переделывать, или постоянно заделывать раствором эти трещины.
В любом случая я бы обязательно сделал дренаж участка, если это не сделано ранее, т.е. устройство канав, которые отводят воду от осадков подальше от фундамента. Если трещина возникла из-за пучения грунта, это должно помочь. Ну и сделайте отмостку.
Трещина до одного сантиметра это вовсе не трещина, бывают гораздо большие. Трещины в фундаменте появляются от того, что каждый дом имеет свойство проседать. Они появляются очень часто во всех домах. Эти трещины не сложно заделать. Если у вас фундамент отделанный бетонной стяжкой, тогда можно вам просто эту трещину зашпаклевать бетонным раствором. Или же сейчас продается шпаклевка для наружных работ, ею тоже можно зашпаклевать трещину.
