Как убрать воздух из системы отопления?
NataBres [2K] 2 года назад
При монтаже автономного отопления в квартире не было предусмотрено специального крана для развоздушивания системы в самой высокой точке. Достаточно ли спускать воздух на радиаторах с помощью кранов Маевского или нужны еще какие-то действия?
В современных системах отопления должны быть предусмотрены автоматические сбросники воздуха. Если их нет, тогда нужно ставить кран Маевского в самой высокой точке системы и на каждом радиаторе отопления. Сейчас самая высокая точка системы, это обычно сам котел. На нём обычно тоже есть сбросник. При завоздушенной системе слышно, как воздух с булькающим звуком "ходит" по трубам. Если это не устранить, то может не везде прогреваться система отопления и КПД будет ниже.
Нужно обязательно делать сбросник воздуха в наивысшей точке . Если трубы булькают , значит , там воздух . Это может быть чревато не только меньшей производительностью , но и бОльшим износом системы , и , соответственно , скорейшими поломками . Проще сделать сбросной кран .
