Как сделать тумбу из ДСП своими руками?
NataBres [2K] 3 года назад
Делаем сами корпусную мебель в дом. Порекомендуйте где посмотреть чертежи деталировки прикроватной тумбочки из ДСП с выдвижной полочкой и дверцей. Тумба планируется небольшого стандартного размера.
Сделать стандартную тумбочку из ДСП не так уж и сложно, главное - верная раскройка материала по чертежам, а там, как конструктор. Так как Вы указали, что тумбочка должна быть небольшой и стандартной, я бы советовал использовать не только ДСП, но и несколько других материалов. Итак.
Нам понадобятся ЛДСП, ДСП и ДВП. Почему именно так?
Из ЛДСП можно изготовить фасад тумбочки. ЛДСП отлично подходит, потому как представляет собой древесностружечную плиту, покрытую ламинатом. Можно подобрать самые разные варианты, так как ЛДСП имеет не только богатую палитру цветов, но и разнообразную текстуру.
ДВП нам подойдет в качестве материала для изготовления дна ящики и задней стенки. Данные элементы все равно не видны, зато мы сможем сэкономить на материалах.
Теперь, когда определились, какой материал будет использован, можно приступать к проектированию. Понадобятся чертежи, хотя бы какие-нибудь, ведь нам необходимы точные размеры каждого элемента тумбочки. После того, как конструкция продумана и известны размеры, советую вычертить все составляющие. С готовыми чертежами и размерами идите в столярную мастерскую (отметьте также места для крепежных элементов). Конечно, можно попробовать и самостоятельно все вырезать, но без соответствующего инструмента и навыков, вряд ли это получится, в лучшем случае много материала уйдет на практику.
Что можно посоветовать из чертежей.
Вариант номер 1. Прикроватная тумбочка с двумя ящичками (подогнать размеры можно под себя).
Размеры и детали тумбочки даны ниже:
Также понадобится фурнитура:
Вариант 2. Теперь начнем сразу с чертежа:
Если для фасада тумбочки будет использован материал, не имеющий декоративного покрытия или текстуры, его можно покрасить. Для этого поверхность сначала необходимо обезжирить, затем покрыть грунтовкой (желательно этим этапом не пренебрегать, так как без предварительной грунтовки покрытие может повести себя непредсказуемо). Затем наносим краску на поверхность, ждем полного высыхания и снова наносим краску. Подойдет акриловая краска на водной основе.
Здравствуйте! Сделать тумбу самостоятельно очень даже просто. Потребуются четыре ДСП доски одинаковых параметров. Вы можете купить их заранее в магазине, заказав материал определенных параметров, либо же приобрести специальные заготовки, а затем подрезать их своими руками до размеров, которые Вам нужны. Далее, на гранях боковых стенок будущей тумбы необходимо просверлить по четыре отверстия под шипы. На тыльной стенке тумбы крепятся деревянные шипы, которые должны располагаться на против отверстий. Когда данные манипуляции выполнены, можно крепить тыльную часть тумбы, вставляя шипы в отверстия. Во время крепления шипы смазываются клеем, чтобы конструкция не распалась в процессе рассыхания древесины. По такому же принципу монтируются дно и крышка тумбы. Дверка крепится с помощью навесов, которые продаются отдельно и выполняют роль фурнитуры.
Выдвигающуюся полочку можно сделать из того же материала, с которого выполнена тумба. Для этого, внутри тумбочки, по бокам, нужно прикрепить на одинаковой высоте два механических ролика, а затем установить на них полку. Сверху полка фиксируется еще двумя роликами, что обеспечивает ее свободное движение и прочность.
