Как произвести расчет нагрузки на шуруп в ДСП?
NataBres [2K] 3 года назад
Занялись изготовлением мебели в дом. Появился вопрос с выбором размеров шурупов. Как можно рассчитать нагрузку на шуруп в ДСП, чтобы корпусная мебель была прочной. Планируется большой шкаф-стеллаж и нагрузка на полочки будет ощутимо большой.
Методика требуемого расчета сложна и объемна, а для ее изложения потребуется много места.
Если все же необходимо выполнить расчет нагрузки, то предлагаю воспользоваться одним из двух способов решения проблемы:
  1. изучить пособие по данному вопросу, которое найдете по этой ссылке;
  2. воспользоваться прилагаемыми мною данными, чтобы в зависимости от уже подсчитанной нагрузки, которую выдерживает шуруп, определить его параметры:
первая цифра – размеры шурупа в мм, вторая – выдерживаемая им нагрузка в кг
3х25 – менее 1,0
3х30 – до 5
3х40 – до 10
4х50 – до 20
5х50 – до 30
6х60 – до 50
8х100 – до 75
10х120 – до 100
Добавлю, что используемые для такого соединения саморезы называются конфирматами. Чаще всего используются конфирматы с размерами 7х50, а для их завинчивания рекомендуется высверливать отверстия Ø4,5 мм.
Для соединения элементов корпусной мебели используются конфирматы - они имеют большую поверхность резьбы, в сравнении с обычными шурупами. Соединение получается прочным, надёжным, но собирать и разбирать его многократно не рекомендуется. Берите плотную ДСП на 18 мм толщиной. Конфирматы есть разных размеров, диаметр 5-7 мм, длина от 40 до 70 мм. Подбирайте в соответствии с нагрузкой, самый распространённый размер 7х50, если предполагается значительная нагрузка, возьмите длиннее. Совет: перед сборкой в отверстие для закручивания конфирмата капните клея ПВА перед сборкой, таким образом повысите прочность соединения.
