Как закрепить ножки стула?
Фигаро [13.6K] 3 года назад
Со временем ножки стула расшатались.
Как правильно и эстетически незаметно устранить проблему?
Если деревянные детали (ножки, перекладины) в стуле соединены способом шип-паз, то их аккуратно вынуть из пазов, очистить от остатков старого клея. На штырь (шип) ножки (перекладины) намотать слой бинта, смоченный клеем ПВА. В паз ввести тоже немного клея и вставить ножки, дать время на полное высыхание клея.
Отремонтировать расшатавшийся стул, в конструкции которого есть подкосы, несложно, ведь подкосы придают стулу устойчивость. Чтобы надежно стянуть ножки и подкосы, для этого дополнительно просверлить отверстия: в подкосах - сквозные, в ножках - на небольшую глуби­ну, завинтить в них шурупы.
Возможно ослабли шурупы, которые стягивают гнутые перекладины (в вашем варианте) с ножками, нужно подкрутить их. Если гнезда стали свободными, то тогда заполнить их смесью из опилок и клея ПВА и вкрутить шурупы, после высыхания клея, крепление станет надежным. Или старые шурупы заменить на новые, но они должны быть в диаметре толще прежних.
