Какие способы можно применить для быстрого просушивания обуви?
Фигаро [13.4K] 3 года назад
Действительно, бывают случаи, когда мокрая обувь может испортить все ваши планы. Внезапно попали под дождь, а через некоторое время снова нужно куда- нибудь идти. И как назло, нет замены.
Одним из наиболее простых и проверенных способов по устранению этой проблемы, является просушивание обуви при помощи бумаги.
Для этой процедуры отлично подойдёт скомканная газета, салфетки. Главное- максимально заполнить пространство обуви. По возможности, через некоторое время, заменить бумагу.
Ну а если проблема застала вас недалеко от благ цивилизации, то можно воспользоваться вентилятором или феном.
Недавно в сети встретил вот такую сушку для обуви:
Вставляем в обувь, включаем в розетку и через несколько минут обувь готова к дальнейшим путешествиям!
Ну а если такая беда приключилась с вами где- нибудь в походе и ничего из вышеперечисленного просто- напросто нет, то нам поможет костёр, вернее его тепло.
В этом случае главное не переусердствовать и не остаться вообще без обуви!
Я бы еще посоветовал способы сушки феном или пылесосом функцией подачи воздуха. Один ботинок можно сушить с помощью фена, второй с помощью пылесоса. Расправьте как можно сильнее обувь в районе шнурков. Уложите ботинки или сапоги на бок. На расстоянии 10 сантиметров уложите фен так, чтобы воздух попадал во внутрь обуви. Второй ботинок так же расположите боком и вставьте шланг без насадки прямо во внутрь ботинка. Буквально пол часа и ваши ботинки будут сухими.
  1. Для сушки обуви быстрым способом можно использовать такое устройство, как сушилка для обуви.
  2. Можно использовать фен, но на режиме холодного обдува. Фен можно заменить на пылесос.
  3. Можно использовать газету, она отлично впитывает воду. "Начинить обувь газетой", а так же обернуть. Менять газету, как можно чаще.
  4. Используйте соль. Нагреваем соль на сковороде и помещаем её в носок. После чего носок отправляем в ботинок. Если соль остынет, а обувь высохнет не до конца, нужно повторить процедуру.
Стоит оговориться, чего не стоит делать, так это сушить обувь на батарее или вблизи неё или обогревателя.
Чтобы быстро просушить промокшую обувь, надо набить ее газетами, они впитают влагу, досушивать можно летом на солнце, хорошо если есть вентилятор или фен, направить струю теплого воздуха и просушить обувь. Зимой досушивать на батарее.
