Для чего красят шифер (и какая краска лучше), для декорации или для защиты?
spesik [3.3K] 2 года назад
Есть в продаже шифер с пигментом а встречаются шиферные крыши не стандартных цветов, это делают для того что бы выделиться или для защиты шифера, какая краска для шифера лучше ?
Раньше асбестоцементный шифер был самым востребованным кровельным материалом, так как имел при низкой цене относительно высокие эксплуатационные качества. Но эстетический шиферной кровли оставлял желать лучшего. Особенно неприглядно смотрелась шиферная кровля, прослужившая несколько лет, так как под воздействием атмосферных явлений она начинала покрываться мхом. Выглядело это довольно неприглядно (см фото):
Чтобы улучшить декоративный вид шифера и продлить его срок эксплуатации в хорошем состоянии и стали покрывать кровельный шифер специальными декоративно-защитными красками.
Крашенный шифер смотрится гораздо эстетичнее своего не крашенного сородича, и к тому же слой краски служит защитным покрытием шиферной кровли от биологического повреждения асбестоцементной поверхности кровли.
Можно приобрести шифер с заводской покраской, а можно выполнить его окраску собственноручно, купив качественную краску, стойкую ко всем атмосферным воздействиям.
Самый лучший вариант - это окрашивание новых листов шифера.
Если же Вы хотите придать более красивый вид шифеной кровле, которая отстояла уже несколько лет, то:
сначала нужно ее отчистить от всяческих загрязнений;
затем произвести антисептическую обработку всей кровли;
обязательно обработать поверхность шифера гидрофобизатором;
нанести слой грунтовки;
и затем на высохшую поверхность шифера нанести краску (в два слоя, чтобы поверхность кровли имела равномерную прокраску и более надежный в плане защиты лакокрасочный слой).
Очистку шифера от загрязнений можно делать вручную, используя при этом металлическую щетку, или использовать болгарку с насадкой в виде проволочной щетки.
Для покраски шифера можно использовать специальную акриловую эмаль. Красить кровлю нужно в сухую, теплую, безветренную погоду.
Красить шифер можно и при помощи краскопульта и вручную кистью.
Смотря какой шифер.
Битумный евро-шифер (Ондулин) крася потому что он очень сильно выгорает на солнце (краска).
Если речь о металлическом шифере, то красят что бы избежать коррозии на его поверхности.
Асбестоцементный шифер, это пористый материал, со временем на его поверхности может появиться растительность (мох) которая его разрушает.
Окрашивание несёт и эстетическую нагрузку и защитную.
Краска используется специальная кровельная по шиферу.
Она не несёт отдельно функцию "декорации", или только защитную.
Эта краска работает комплексно (и эстетика и защита).
Так как речь о наружных работах, то все краски атмосфероустойчивые (УФ излучение, влага, перепады температур и.т.д).
Более современный (продвинутый) вариант, это покупка вот такого пигментированного асбестоцементного (волнового) шифера (есть выбор по цвету и даже есть возможность заказать свой цвет).
Окрашивается в массе на всю толщину шифера, на заводе-производителе.
Внешний вид великолепный и срок эксплуатации резко увеличивается в бОльшую сторону.
