Как сделать фигурную полочку для цветов из ДСП?
NataBres [2K] 3 года назад
По дизайну лоджии планируются фигурные полочки. Возможно ли обратится на фирму для фигурной вырезки ДСП и окромковки по моему чертежу. Нужен подробный чертеж или достаточно эскиза для изготовления деталей?
Фигурная полочка может быть настенной, напольной, многоярусной, в оди ярус и так далее.
Материал изготовления, ДСП, МДФ, массив дерева.
Крепление может быть скрытным, (так называемые "плавающие полочки") может быть видимым.
То есть в начале надо определиться с этим и учитывать высоту растений, если полки многоярусные.
Желательно набросать эскиз будущей полки (что бы определиться как она должна выглядеть),
ещё лучше найти, или сделать самому чертёж с точными размерами.
Произвести деталировку (то есть чётко знать из каких элементов состоит полка).
Далее переносим размеры с чертежа на шаблон, затем на материал изготовления полки, вырезаем.
Далее идёт сборка полки, вот к примеру как на этом чертеже,
крепление с использованием шкантов (советую сажать их на клей).
На финише прорабатываем крепление к поверхности (если навесная полка, если напольная, то на этом работа заканчивается).
В зависимости от материала подбирается покрытие, полки можно покрасить, вскрыть лаком и.т.п.
Вы пишите о ДСП, значит надо уделить внимание кромированию торцов ДСП (в продаже есть различные кромочные ленты), а всё остальное так же как с работой с иными материалами (дерево, МДФ, фанера).
Полочки для цветов можно сделать из разных материалов, например из ДСП, из металла, стекла, дерева, гипсокартона, а также использовать и другие материалы.
Чтобы сделать полочку из ДСП для цветов, самое первое, стоит найти красивый чертеж для будущей полочки.
Можно придумать полочку, а также её размеры самостоятельно, а можно использовать специальную программу, которая сделает точные размеры и чертежи.
Если придумали полочку, сделали нужных размеров чертежи, стоит заняться вырезанием нужных полок. Для вырезания можно использовать электролобзик, благодаря которому стоит выпилить нужных размеров детали.
Отметить отверстия, где будут крепиться крепления, для того, чтобы прикрепить полочки.
Крепление может быть с использованием шканов, а можно использовать оцинкованные трубы.
Если полочки будут крепиться на оцинкованные трубы, то здесь понадобятся фланцы и шурупы.
После вырезания нужных размеров полочек из ДСП, делаются специальные отверстия для прикрепления к трубам.
Если решили обратиться в фирму, то фирма может сама предоставит варианты будущих полочек, можно не искать чертежи.
полочка чертеж
полочки
