Как заклеить, скрыть ржавчину на батареях отопления?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
В доме проживает младенец, поэтому красить батареи не можем. Как надежно заклеить, скрыть ржавчину на батареях?
Да, нет, заклеивать ржавчину, это что-то новое в этом деле.
Ржавчину надо удалять с поверхности металла, но никак не заклеивать.
Ржавчина удаляется преобразователем ржавчины, можно и наждачной бумагой поработать до белого "живого" металла.
Красить батарею можно, даже если проживает младенец.
Для этого надо знать технологию покраски батареи.
Первый пункт гласит: Качественно можно покрасить только снятую с постоянного места дислокации батарею.
То есть сняли и красьте на улице, есть краски которые сохнут очень быстро, если с утра начать работу, к вечеру можно радиатор устанавливать на место, краска уже высохнет.
Второй вариант, если не хотите красить качественно, то можно и не снимать, покупаем водоэмульсионную силиконовую краску
и красим ей батареи, краска на основе воды.
Запаха у неё нет вообще, ребёнку такая краска не навредит, можно и акриловую водоэмульсионку, оба вида данных красок на водной основе.
Но в любом случае удаляется и ржавчина и старая краска.
Вот так делать правильно, а всё остальное, лучше не надо, живите с ржавчиной.
Если сильно хотите, то можете даже белый быстросохнущий лак нанести на ржавчину, на пару месяцев хватит.
Есть в продаже краски которые так и называются "по ржавчине", но они не безопасны для грудного ребёнка.
Остаётся один правильный вариант, сняли батарею и красим на улице, предварительно убираем ржавчину, батареи можно красить быстросохнущими нитроэмалями, или даже авто краской.
Если все варианты не устраивают и желание именно заклеить не пропадает, то купите белый скотч,
обезжирьте поверхность (можно водкой, она безвредна для ребёнка) и заклейте ржавчину.
Можно ржавчину, вместе с батареей, спрятать за экраном.
Не совсем понятна цель Ваших будущих действий.
Нужно только эстетическое решение вопроса, или интересует такая обработка батарей, которая предотвратит увеличение ржавчины?
Если вопрос только в первом, то проще всего закрыть все батареи каким-нибудь экраном, а не заклеивать, и ржавчины не будет видно.
Если Вы хотите сделать быструю и не затратную временную реставрацию поврежденных мест до того момента, когда сможете это всё сделать более качественно, то отправьте ребёнка с мамой гулять, вооружитесь преобразователем ржавчины, наждачной бумагой, и т.п., снимите весь слой этой ржавчины до чистого металла, потом закрасьте нужные места водно-дисперсионной краской для покраски отопительных батарей и трубопроводов. Она практически без запаха, тот минимальный что есть не едкий и выветрится за одну прогулку малыша. А мнение об ужасном запахе красок для радиаторов идёт от акриловых и алкидных эмалей. Вот их не используйте.
А заклеивать... чем бы Вы это не делали - не решите ни эстетический вопрос, ни практический.
заклеивать ржавчину бесполезно. современные краски для батарей есть на водной основе без запаха. Используйте такие краски и батареи будут красивые и с ребенком ничего не случится.
