Сколько стоит работа мастеров по отделке стен панелями из ДСП в Саратове?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Хотим стены в гостиной оформить панелями из ДСП. Какова в Саратове цена на работу мастеров по такой отделке?
Ответить однозначно, сколько будет стоить работа, достаточно сложно, так как непонятно какие стены. Если стены идеально ровные, то можно стеновые панели крепить клеем (например, на "жидкие гвозди"). Если же у Вас стены неровные, то возможны 2 варианта: выровнять стены с помощью штукатурки и сделать каркас, на который впоследствии и будут крепиться панели. Стоимость работы по креплению стеновых панелей на каркас в Саратове стоит примерно 450 р. за кв. метр, если нужно делать каркас, то прибавьте еще примерно 100 р. за кв. метр. Если же Вы захотите выровнять стену с помощью штукатурки, то цена за такие работы примерно 300 р. за кв. метр. Сооружение каркаса может иметь свои преимущества. Например, у Вас шумные соседи или стена является смежной с лестничной клеткой или улицей, в межкаркасное пространство можете уложить утеплитель, что заметно улучшит тепло-шумовые характеристики стены. Чтобы составить представление о квалификации мастера, узнайте, каким образом он будет крепить панели. Существует несколько способов, можно крепить саморезами в паз (этот способ я бы не стал рекомендовать, так как ДСП достаточно хрупкий материал и будет крошиться при таком способе крепления), клеем (этот вариант крепления непосредственно на стену) и при помощи специального зажима "кляймера"
С помощью клямера удобно и быстро крепить стеновые панели к деревянному каркасу (скобами, гвоздями или саморезами). Кляймеры надежно крепят панели к каркасу и позволяют следующей панели легко и плотно входить в паз. Перед обшивкой стены, заранее подготовьте места для электроэлементов (розетки, выключатели, светильники).
На сегодняшний день цены по монтажу стеновых панелей из ДСП в Саратове, начинаются от 500-т рублей квадратный метр.
А вот дальше сплошные нюансы, дешевле 500-т рублей Вы вряд ли найдёте (разве что полностью возьмёте на себя всю подготовку), а вот дороже причём в разы, вполне реальная ситуация.
Дело в том что стеновые панели из ДСП это не что-то одно, размеры панелей
и тип монтажа может кардинально увеличить стоимость работ.
Стеновые панели ДСП монтируются двумя способами, это клеевой и механический.
Механический способ включает в себя обустройство обрешётки.
Обрешётка может быть как из профилей, так и из брусков.
Если бруски, то в процесс включается пункт "антисептирование".
Так же важно знать о материале изготовления Ваших стен.
Как Вы понимаете одно дело сверлить бетонные стены под дюбеля и совсем другое кирпичные, или тем более гипсовые.
Ещё важный момент, конфигурация помещений это влияет на цену, одно дело прямая стена и другое дело стена со множеством углов.
Если Вы избрали клеевой метод крепления панелей, то тут о ценах говорить ещё сложней.
Стены необходимо выравнивать в ноль, выравнивание это, или шпаклёвка, или штукатурка, цена этих работ от 400-т рублей квадратный метр, плюс грунтовка перед монтажом панелей, это ещё 50-70-т рублей квадрат.
Дальше, демонтаж старого покрытия (обои, панели, гипсокартон, кафель и так далее).
На демонтажные работы свои цены и тут всё индивидуально.
Я бы Вам посоветовал пригласить мастеров, без визуального осмотра говорить о ценах вообще бессмысленно.
Так же помните, что существуют цены до 100-а квадратов и после 100-а, то есть скидки на объёме и они существенные.
