Как сэкономить на отоплении частного дома, в квартире?
Носорог [533] 6 лет назад
Экономия тепла в жилом помещении задача первостепенная и всякий уважающий себя хозяин должен сделать все что бы это тепло сохранить !!! Так как же это правильно сделать без особых денежных затрат, хотя в любом случае расходы предстоят . Прежде всего это отопительная система она должна быть регулируемой самим хозяином радиаторы должны быть расчитаны на 20% большую мощность нежели предусмотрены по проекту ( строители как правило занижают ) . Вентиляция в квартире ( как приточная так и отточная тоже должна быть регулируемая. И последнее не поскупитесь на хорошие и добротные окна и входные двери. При таких условиях можно очень много экономить.
Если речь идет о том, чтобы сэкономить на отоплении в благоустроенной квартире - то тут вряд ли вы что то сэкономите, ну если только попросите в управляющей компании отключить вам горячую воду и тогда вы за отопление платить вообще не будете. Тогда вам придется пользоваться электрическими обогревательными приборами, которые потребляют много электроэнергии - которая кстати не дешево стоит сейчас.
Ну а если вы имеете ввиду частный дом, то в прежде всего в вашем доме должны стоять хорошие двери (не китайские, которые можно открыть как консервную банку) и окна (желательно пластиковые), ну и конечно же полы. Они должны быть теплые - тогда и в доме будет тепло даже в лютые морозы и тратиться много на это не нужно.
Если говорить о квартире в многоэтажном доме, то тут вряд ли можно сэкономить, поскольку деньги начисляют независимо от того,тепло у вас или холодно. Единственное, что можно сделать- качественно утеплить окна, поставить хорошую входную дверь, тем самым избежав необходимости включать дополнительные обогреватели. Что касается частного сектора, то тут такая же ситуация:обязательно утепляем дом, должна быть удачно расположена печка. И конечно смекалка: у моей тети на чердаке стоит котел( над печкой), от котла трубы отопления по всему дому, получается, что весь дом обогревается равномерно при тех же затратах. Правда это наказуемая инициатива.
Для экономии в вопросе отопления надо решиться сделать следующие дела:
  • вызвать специалиста, что бы он рассчитал как лучше всего организовать отопление ваших квадратных метров;
  • решиться на утепление помещений, если это требуется;
  • решиться на установку индивидуального котла отопления, опять же если это требуется;
  • поручать выполнение работ только профессионалам.
Рассматривая вопрос экономии при отоплении частного дома или квартиры прежде всего стоит понимать, что в помещении необходимо уменьшить теплопотери. Для этого, конечно, придётся приерпеть финансовые затраты, но оно того стоит. Поменять окна, если они старые и продуваемые, а вы долго сих пор затыкаете на зиму в них щели. Установить добротную, утепленную входную дверь.
переключает отопление в режим экономии, а первый возвращающийся переключает обратно в рабочий режим.
Другой способ экономии заключается в уменьшении температуры в помещении, точнее возможность регулирования. Для этих целей можно автоматизировать процесс переключения отопления в экономичный режим. К примеру, если в дневные часы дома нет ни кого, то можно переключать отопление в экономный режим. Опять же, если на улице потеплело, то зачем топить помаксимуму, а потом изнывая от жары открывать окна и проветривать помещения.
Пожалуй, это самые действенные способы экономии отопления,которые реально будут работать.
Могу посоветовать, полагаясь на свой опыт. Сами используем электроотопление на даче.
  1. Во-первых, двухтарифные или трехтарифные счетчики - то, что Вам надо.
  2. Далее - терморегуляторы обязательно, помогут стабилизировать тепло и сэкономить на расходах на электроэнергию.
  3. А также рекомендую покупать энергосберегающие отопительные панели, у нас масляные. Возможно, нужно обратиться к специалисту, чтобы он посчитал их правильный размер по Вашей площади.
Можно установить систему отопления в доме, которая работает на природном газе. Так же есть системы, в которых применяется пелетное топливо. Здесь экономия получится на стоимости самого топлива, но эффект будет растянут во времени, так как на начальном этапе придется потратиться.
