Как самим починить крепление в шкафу из ДСП?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Полетело крепление на дверце в шкафу из ДСП, она перестала закрываться и соскакивает. Как самим починить такое крепление?
Не знаю, как в шкафу (пока не сталкивался), но была у меня похожая проблема с дверцей бара. Кстати из качественного ДСП из Польши. Одно крепление просто вылетело вместе с шурупами!
Думаю, вы имеете ввиду именно такое крепление.
Так вот, решение я нашёл, применив старую, добрую эпоксидную смолу. Размешал, как указано в инструкции (100:1), тщательно перемешал. Можно добавить остатки опилок, которые выпали из гнезда крепления. Обязательно не забудьте удалить остатки пыли и мусора из гнезда крепления. Это можно сделать с помощью пылесоса.
На время ремонта лучше снять дверку со шкафа. Теперь вкручиваем шурупы в крепление, устанавливаем в то место, где раньше находилось крепление и заливаем клеем. Всё, работа сделана. Оставляем на 24 часа, до полного высыхания смолы.
После такого ремонта, дверца в баре надёжно работает вот уже почти 5 лет. Думаю, мой совет поможет Вам.
Без фото петли трудно ответить на данный вопрос, так как возможно сама петля просто не подлежит восстановлению. А так, советую вам купить новые петли и заменить их. Если отверстия под саморезы будут совпадать, а в дверце именно это место вырвано, то нужно использовать смесь клея пва и мелкых опилок, стягивать струбцинами на сутки.
