Как сделать хромакей в домашних условиях?
silenty [2K] 5 лет назад
Для тех, кто не в теме – хромакей (chroma key), это способ или технология изменения фона у снятого видео или фото с помощью программной обработки. Используется видео-блогерами, клипмейкерами и теми, кто по каким-то причинам решил воспользоваться этой технологией для своих целей.
Для того, чтобы сделать хромакей, не прибегая к услугам профессионалов, надо выполнить следующие действия:
– приобрести в магазине ткань зеленого цвета (реже используют синюю ткань). Поверхность ткани не должна быть блестящей, чтобы не бликовала при попадании света;
– закрепить эту ткань на горизонтальной поверхности;
– организовать три или четыре источника света – два поставить по бокам от объекта, который будет предметом съемки, третий должен светить фронтально, а четвертый – позади или сбоку от объекта, облегчая последующую обработку видео (кеинг);
– для съемки использовать камеры с разрешением Full HD или HD.
Для обработки нужно использовать программу Sony Vegas Pro (но можно и Adobe After Effects). Отснятый материал загрузить на таймлайн программы, в меню выбрать опцию «Вид – Видеоспецэффекты – Chromakey». Цвет на видео изменится.
Более подробная инструкция содержится в прилагаемом видеоролике
