Как и из какого материала сделать подставку под компьютерную мышь?
Фигаро [16K] 5 лет назад
Делала несколько подставок для компьютерной мышки сама. Не каждый материал давал желаемый результат.
Лучшие материалы для компьютерной мышки такие:пробковый лист, пробковый лист + пористая резина тонкая, пенопласт + байковая ткань, пенопласт + ситцевая ткань (не х.б, именно ситец), пробковый лист + бумага для рисования средней плотности (не глянцевая из журнала), пробковый лист + резина дутая-пористая (желательно рефленая с одной стороны тонкими полосками по диагонали), толстый лист резины средней плотности с мягкой поверхностью (не скользкой, похожей на байку), лист пористой (губчатой) бумаги для скрапбукинга.
Эти же материалы в других комбинациях работают плохо или вообще не работают, поэтому лучше совмещать именно так, как написано.
Для склеивания деталей друг с другом лучше всего подходит клей момент универсальный, он обладает самой лучшей проводимостью сигналов.
Обратите внимание, все материалы, предложенные как лучшие, имеют слабую плотность, пористые по структуре, даже если рассмотреть лист бумаги - не каждый работает! Только тот лист, который будет с меньшей плотностью (не путать с жесткостью и толщиной) будет хорошим вариантом, остальные просто не пропускают сигнал. Самый худший вариант - бумага с каким-то покрытием (под глянец, также делают и листы для рисования некоторые).
Как сделать самому подставку под компьютерную мышку
  1. выбрать материал, подходящий по структуре из описания выше
  2. выбрать форму подставки, она может быть любая
  3. вырезать детали из тех материалов, которые пойдут в работу
  4. склеивать полученные детали
  5. ткань лучше клеить при помощи клеевого материала, который приглаживают утюгом через тонкую бумагу
пробковый лист
пористая резина
цветная пористая резина
пористая резина в листах
пористая бумага (для скрапбукинга)
Как выглядят самодельные подставки для компьютерной мышки!
Kevin [4.6K]
а какую проводимость сигналов имеет ввиду отвечающий? главное чтоб поверхность не зеркалила а там будь то золото, или уран - пофигу какой материал использовать  5 лет назад
