Как сделать расширительный бак для открытой системы отопления?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Всей системой отопления занимались сами, пришло время конструировать расширительный бак. Как верно сделать бак для открытой системы отопления?
Сделать расширительный бак для открытой системы отопления совершено не сложно.
Вот для закрытой системы отопления, сделать герметичный расширительный бак, в домашних условиях, практически не возможно, если точней архи-сложно.
В Вашем случае нужен обычный не герметичный сосуд со штуцером.
Если с размерами расширительного бака уже определились, то далее определяемся с сосудом (баком).
Конечно лучший вариант бак из нержавейки, но подойдёт и обычная пластиковая канистра.
К примеру 10-и литровая, или 20-и (Вы должны были произвести расчёты относительно объёма бака).
Далее покупаем вот такой (или подобный, главное что принцип понятен) штуцер с прокладкой,
на фото резьбовой, есть и под шланг ("ёлочка").
Хотите ни чего не делайте с корпусом канистры, просто в нижней части вырежьте отверстие под штуцер, далее проволока и вставили штуцер в отверстие, затянули.
Если не хотите возиться с проволокой, отрежьте горловину и рукой вставьте штуцер в отверстие.
Можно к штуцеру прикрутить кран, через штуцер в расширительный бак будет попадать жидкость и системы отопления.
Более серьёзный вариант, это бак из нержавейки.
Набросали схемку, отрезали листы нержавейки.
Соединили сваркой, сделали отверстие под штуцер и приварили его.
Расширительный бак крепится (устанавливается) в верхней точки системы отопления, это может быть и чердак, причём не отапливаемый.
Тут надо продумать утепление бака.
Не плохие варианты это напыляемый ППУ, можно пенофол, минеральная вата, так себе она влагу не переносит.
Открытая система отопления на сегодняшний день наиболее распространенная, благодаря своей простой конфигурации, простой установки, её очень часто используют для отопления загородных и частных домов.
В основе открытой системы отопления лежит естественная циркуляция теплоносителя.
открытая система отопления
Открытая система отопления состоит из котла, радиаторов и расширительного бака.
Длят ого, чтобы запустить открытую систему отопления следует залить обычную воду в систему отопления, потом зажечь котёл, после чего нагревается вода.
Чтобы в системе не было избыточного давления, которое способно разорвать трубы, устанавливают расширительный бак.
Чтобы его сделать и установить, для этого стоит купить в магазине специальный бак, который должен быть небольших размеров, его можно купить на 8 литров, а можно и на 15. Многое зависит от площади жилого помещения.
Для одноэтажного дома можно покупать бак на 8 - 15 литров.
бак
Если дома есть нержавейка, расширительный бак можно сделать самостоятельно, для этого стоит сделать хорошие сварочные швы, чтобы вода через них не пропускалась, потом стоит установить кран для сброса воды.
Расширительный бак может быть разных конструкций, может быть прямоугольной, квадратной, круглой, овальной формы.
Такой бак стоит размещать на чердаке дома.
Чтобы бак не замерзал в холодное время года, и чтобы вода не испарялась бак стоит накрыть крышкой, и хорошо укутать.
бак
