Как избавиться от потемнения на эмали на ванной?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Наша ванна хорошего качества, но стала темнеть эмаль. Как убрать потемнения на эмали, какие средства применить?
Конечно профилактика и ежедневный уход за ванной это лучший из вариантов.
Но если уже произошла такая не приятность, то можно сделать следующее:
Приобрести специальное чистящее средство, вот очень не плохое "Меллеруд" (Mellerud),
очищает любую сантехнику включая ванну (обратите внимание на фото, средство для очень сильных загрязнений), практически от любых загрязнений, возвращая первоначальную белизну.
Наносим средство на поверхность ванны (можно в чистом, не разбавленном виде) ждём минут 5-10-ь и смываем чистой водой.
Работать лучше в резиновых перчатках, двери в помещение открытые.
Единственный минус этого средства, это довольно высокая цена.
Можно использовать и "народные" методы.
К примеру вот рецепт:
Две столовые ложки соды пищевой, 2-е эти же ложки кальцинированной соды, 50 грамм отбеливателя, 50-т грамм уксуса, перемешали ингредиенты и нанесли на поверхность ванны.
Выждали минут 10-ь и смыли чистой водой (смывать надо тщательно желательно проточной водой), ванна будет как новая.
Существует большая разновидность чистящих средств для ванных комнат, которые помогут справиться с сильными тёмными пятнами.
фаберлик
Чтобы сделать ванну красивой и вернуть ей блеск, белизну, можно купить у компании Faberlic средство для ванных комнат. Это средство замечательно справляется со своей задачей, удаляет старые пятна, придает ванне красивый и белый вид. Стоит нанести небольшое количества препарата на несколько минут, приблизительно на 10-20, а потом, при помощи губки и воды – смыть.
Не стоит сильно тереть, достаточно взять губку для посуды, и убрать чистящее средство с поверхности ванны. Средство имеет интересный запах, который быстро испаряется, и остаётся приятный аромат. Подходит для любых ванн, не царапает поверхность эмали.
Если нет под рукой чистящих средств, тогда советую для очистки тёмных пятен с ванной использовать лимонную кислоту. Она также замечательно справляется с тёмными пятнами.
