Как правильно выбирать паркет?
silenty [2K] 6 лет назад
Люди, которые делают ремонт, очень часто заходя в магазин задумываются о том, какой же всё-таки и как выбрать паркет.
Перед тем как выбрать паркет, самое первое стоит обратить внимание на дизайн комнаты, в которой будете укладывать паркет.
Паркет стоит подбирать под что-то в доме, например под двери, или под что-то ещё подобрать. Паркет должен быть красивым и дополнять выбранный дизайн в комнате.
Если двери и паркет будут одним цветом, то будет всё сливаться, вот поэтому нужно делать паркет или светлее или немного темнее, зависит от размера комнаты, если она небольших размеров, значит паркет должен быть светлым, для большой площади подойдёт любой цвет паркета.
Если решили положить в комнате паркет, желательно выбирать цвет и оттенок в магазине, и видеть, какой паркет, какое его качество, нет ли брака на паркете.
Паркет бывает нескольких видов: художественный, паркетная доска, штучный, щитовой, наборный.
Также, при выборе паркета стоит определиться с комнатой, если ванная или кухня, то штучный паркет не подойдёт.
Художественный паркет изготовляют из разных, пород как светлая так и тёмная древесина, это может быть граб, бук, также, изготавливают из сосны, ясена, вишни, ореха.
паркет
Художественный паркет может быть щитовой и наборной.
При выборе паркета стоит учесть ещё и то, что паркет изготавливают из цельной древесины, а паркетную доску из трех слоев, одна из которых, а это именно верхняя часть – ценная порода, а два других слоя – это хвойная порода древесины.
Паркет будет стоить намного дороже паркетной доски.
Также, чтобы правильно выбрать для своей комнаты, стоит определиться с цветом, по цвету можно определиться с какой породы древесины изготовлен паркет.
паркет
Штучный паркет популярный на сегодняшний день, его толщина немного большая чем у художественного паркета.
Для комнаты, а именно для гостиной, спальни или для детской, отличным вариантом будет выбрать паркет с фигурными вставками.
Присмотритесь к паркету при выборе, чтобы не было дефектов, как с рисунком, так и с верхним слоем.
паркет
На самом деле выбрать паркет не сложно, я взял за правило при выборе паркета брать в руку образец и смотреть на его качество и чем меньше на нем изъянов тем он лучше, еще важную роль в качестве паркета играет его размер, суть такая - чем меньше паркет тем лучше он будет лежать.
