Какова поэтапная технология изготовления мебели из ДСП своими руками?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Привезли прекрасные листы из ДСП, хотим своими руками соорудить мебель. Какова же поэтапная технология изготовления мебели для дома?
Технология достаточно проста, но на одной странице ее не уместить. Вопрос слишком общий. Всегда будет куча частных моментов... Можете писать в личку.
Но попробую обобщить.
Работу по изготовлению мебели можно разбить на несколько этапов:
  1. создание проекта - придумываем мебель, рисуем на бумажке (или на специальной программе, я, например, пользуюсь PRO100) чертеж будущей мебели (пусть это будет шкаф, для примера)
  2. выполнение детализации: берем еще одну бумажку и выписываем на нее размеры каждой детали с отметкой кромки и количества. Мы этот вопрос уже разбирали. Текстура ЛДСП обозначается следующим образом: вдоль первого размера и идет рисунок.
  3. Карта раскроя. Переносим эти детали на конкретный лист с учетом толщины пилы (есть определенные правила, но их лучше обсудить отдельно - объемный вопрос).
  4. собственно распил (лучше его заказать в специализированной фирме) Я так и делаю - будут аккуратные резы без сколов. Либо придется мучаться в гараже: пилить лобзиком, убирать сколы фрезером, либо пилить погружной пилой по шине с подрезанием (то есть применять кучу специализированного инструмента и тратить кучу времени). Отмечу, что распил 1 листа ЛДСП стоит около 500-600 руб.
  5. обработка торцов. В домашних условиях проще всего наклеить меламиновую кромку (клеится быстро и просто утюгом). Свесы убираются ножом или металлической линейкой.
Второй несложный вариант - мебельный С-образный кант. Для него не надо ничего фрезеровать, но ставить его надо на клей, иначе быстро оторвется.
  1. готовые детали собираются в кучу (то есть, в шкаф). Для этого используется мебельная фурнитура: стяжки (самые простые - конфирматы - с них и начните), мебельные петли, направляющие (я бы посоветовал шариковые, хоть они и дороже роликовых, но в монтаже значительно проще).
ПО каждому виду фурнитуры можно писать отдельный урок, поэтому, что не понятно - спрашивайте.
Сперва нужно распустить листы на детали с запасом лобзиком. Потом нужно с точностью вырезать из заготовок детали фрезером. Потом нужно облагородить кромкой видимые торцы деталей (можно использовать врезной кант, но для него нужно делать фрезером пропил). Потом начинаем высверливать отверстия, ну а после этого уже собираем наше изделие при помощи тех крепежей, которые у вас есть.
