Как поклеить плёнку на экран телефона, смартфона, планшета, чтоб держалась долго?
домовой [23.9K] 3 года назад
Чтобы наклеить пленку надежно и без пузырьков можно использовать различные способы, люди экспериментируют и каждый хвалит свой метод. Хочу сделать небольшое отступление и предупредить о методе наклейки защитной пленки при помощи воды. Этот метод может быть и по своему хорош, но стоит учитывать некоторые нюансы: вода может оказаться губительной для самого телефона и может случиться так, что пленка наклеена, а пользоваться телефоном уже нет необходимости, но главное предупреждение состоит в следующем - водопроводная вода не отличается повышенной чистотой и частички, находящиеся в ней, скорее всего оставят под пленкой осадок.
Итак, есть неплохой метод наклейки защитной пленки на экран Вашего девайса при помощи кредитной карты. Не обязательно использовать именно кредитку, даже лучше взять какую-нибудь дисконтную карточку. Также понадобятся: салфетка из микрофибры, жидкость для очистки LCD дисплеев.
Теперь важно немного подготовиться. Рабочая поверхность не должна содержать ворсы, например, можно взять резиновый коврик для удобства. Хорошенько вымойте руки с мылом. Теперь берем жидкость для очистки дисплеев и тщательно промываем дисплей девайса. После очистки нельзя дотрагиваться до дисплея, чтобы не оставлять следов.
Теперь снимаем защитный слой с пленки, но только не полностью, иначе на края сразу осядет пыль. Очень немаловажный момент - ни в коем случае не притрагивайтесь к клейкой поверхности, чтобы не оставлять следов.
Далее, начинаем приклеивать пленку. Аккуратно прислоните один край к дисплею, очень важно задать правильный ход для пленки, чтобы она не ушла вбок. Продвигайтесь постепенно, шаг за шагом при помощи пластиковой карты прогоняя воздух, но не прижимайте карту уж слишком сильно, делать это необходимо чувствительно.
Если во время работы под пленку каким-то образом попала пылинка, всякое бывает, возьмите два кусочка скотча, один приклейте к пленке, чтобы оттопырить ее (ведь мы же помним, что дотрагиваться к клейкой стороне пленки нельзя), второй кусочек скотча необходимо прислонить к пылинке и теоретически пылинка должна остаться на поверхности скотча.
Удачи!
