Как девушке научиться забивать гвозди?
silenty [2K] 6 лет назад
Рекомендации по забиванию гвоздей, как ни крути, одни и те же - что для девушек, что для юношей, что для бабушек...
Итак, для того чтобы забить гвоздь необходим сам гвоздь и предмет, которым это гвоздь и будет забиваться. Настоятельно рекомендуется использовать молоток. При чем: чем меньше гвозди - тем меньше нужен молоток, а чем гвозди крупнее - тем и молоток употребляется более крупных размеров.
Дальше. Бить молотком следует исключительно по шляпке гвоздя - при ином варианте вы рискуете отбить собственные пальцы. Сначала, лучше всего, сделать удар помощнее, чтобы гвоздь прочно вошел в забиваемую поверхность, а потом забивать гвоздь более мягкими движениями, до тех пор пока он не войдет на необходимую глубину.
При этом не стоит загонять гвоздь по самую шляпку, пока не убедитесь, что гвоздь следует именно в заданном направлении.
Если очень хочется вбить гвоздь в труднодоступном месте - прилипите в этом месте кусочек пластилина, и вгоните в него гвоздь не сильными ударами, после чего можете лупить по гвоздю изо всех сил по нарастающей.
Мелкие гвоздики можно забивать исползую расческу как дрежалку гвоздика.
При забивании гвоздя в твердую поверхность (способствующую тому что гвозди гнутся) следует натереть острый конец гвоздя воском - и дело пойдет как по маслу.
Самое главное в этой работе не физическая сила, а умение, хотя бы минимальное.
Гвозди забиваются в поверхность при помощи молотка.
Молотки разные, но не суть.
В начале определитесь с материалом изготовления стены, пола, потолка и.т.д, не в каждую поверхность можно забить гвоздь (это и пустотелые материалы и бетон и так далее).
Опасность заключается в промахах, что бы не отбить пальцы, можно пойти вот таким путём, гвоздь придерживаем плоскогубцами.
Придерживать гвоздь можно лишь на первой стадии его забивания, дальше можно обойтись.
Для того что бы загнать гвоздь в поверхность, первые удары должны быть сильными, затем убедитесь что гвоздь идёт в нужном направлении и только после этого продолжаем мероприятие.
Есть конечно и очень не удобные места, к примеру вагонка, кляймеры и гвоздь в кляймеры.
Тут уже можно использовать самодельные "приспособы" в виде металлической пластины с прорезью (это вместо плоскогубец).
Если продолжаете беспокоиться, то купите вот такой молоток
с магнитом который придерживает гвоздь на входе.
