На мой взгляд, гендерные различия (различия по половым признакам), ту не на 1 месте.
Девушка может быть значительно сильней мужчины в физическом плане, особенно если она занимается силовыми видами спорта (борьба, тяжёлая атлетика и.т.д).
На 1 месте смекалка и наличие необходимых приспособлений.
К примеру при помощи вот такого
мебельного транспортёра (можно взять в аренду) переместить тяжёлый шкаф сможет даже подросток.
Но в первую очередь определяемся с напольным покрытием (двигать шкаф к примеру по кафелю гораздо проще чем пол ламинату, линолеуму, ковролину).
Далее, если девушка владеет отверткой (вместо отвёртки можно использовать шуруповёрт, для откручивания мебельных винтов переводим его в режим "реверс"), то шкаф можно разобрать полностью и собрать его в обратной последовательности, но уже в другом месте.
Если этот вариант не подходит, то можно сделать следующее:
Вначале освобождаем шкаф от вещей, снимаем дверцы, демонтируем полки, если есть антресоль убираем её.
Приподнимаем одну сторону шкафа и подкладываем к примеру коврик.
Если шкаф на ножках, то вместо коврика можно использовать вот такие
капроновые крышки.
Я крышки предварительно смазывал воском, лучше будут скользить.
Далее просто упираемся в шкаф и перемещаем его в нужное место, физической силы девушки для этого вполне хватит.
Плюс ко всему можно предварительно увлажнить полы, перемещать будет ещё проще.
Или же натереть полы салом.
Помимо крышек и ковриков, можно использовать несколько скалок для теста, опять же приподнимаем одну сторону шкафа, подкладываем скалки и перемещаем его.
Есть в продаже специальные войлочные подкладки под ножки мебели, можно использовать и их, они не плохо скользят по жёсткой поверхности.
Если нет подкладок, можно использовать несколько пар обычных домашних тапочек (желательно войлочных).
Куски линолеума под ножками шкафа, ещё один вариант из доступных.
В некоторых случаях передвигать шкаф не рекомендуется вообще, его нужно или полностью разбирать, или же отрывать (поднимать) от пола, в этом случае без помощников не обойтись.
