Чем намазать направляющие в выдвижных кухонных шкафах, чтобы они легко двигались?
ясмин [4.8K] 5 лет назад
есть несколько причин плохого движения ящиков на направляющих.
  • если проблема была изначально, возможно, что были неправильно рассчитаны параметры ящика (он шире или уже короба) и компоненты направляек трутся между собой. Смазывать бесполезно - надо переделывать ящик.
  • направляющие роликовые или металлбоксы. сначала было все хорошо, потом стало плохо. Они вообще не смазываются. Причина: скорее всего износились ролики. Тут только замена, благо стоят они не очень дорого.
  • направляющие шариковые, тандембоксы и пр сложные конструкции. Вот их можно смазать. Отлично подойдет для этого проникающая смазка WD-40
Для смазки направляющих использовала масло для швейных машин, только надо периодически направляющие промывать ацетоном или растворителем, удалять старую смазку, затем наносить новую на чистую поверхность направляющих.
Надо ещё проверить правильность и качество сборки шкафов, часто при плохой сборке направляющие плохо работают. Лучше пригласить мастера, чтобы он все хорошо выровнял.
Если ничего не помогает, то лучше поменять ролики. Так же при излишне большой нагрузке направляющие плохо работают. Не стоит хранить в выдвижных шкафах слишком тяжёлую кухонную утварь. Лучше для такой утвари найти другое место на кухне.
Вариантов довольно много, если конечно проблема не в самих ящиках, или проблемы связанные с не правильной, или не качественной сборкой.
Смазать можно маслом для швейных машин, парафином, вазелином.
Ещё лучше использовать полироль для дерева и пластика, с силиконом
(это защитный полироль).
Но ящик надо вынуть, полиролем смачиваем ватный тампон (обильно) и протираем им как ролики так и полозья (полозья и на ящике и на шкафу).
Всё, устанавливаем ящик обратно за счёт того что в составе полироля есть силикон осуществится и смазка и пыль не будет оседать на механизме.
В принципе использование полироля для смазывания механизма можно проводить и как профилактику, не обязательно ждать когда ящик заклинит "наглухо".
Из более "экстатических" вариантов, могу порекомендовать сало, оно может оказаться под рукой в отличии от масла и полироля.
Если смазка (любая из предложенных) не помогла, то искать причину надо в другом месте (см выше).
Вообще то направляющие в дополнительной смазке не нуждаются, исключение если на смазанные поверхности попала пыль в таком случае их нужно открутить и промыть подойдет сольвент,керосин, бензин, но я бы порекомендовал ацетон или один из его "родственников" 647, 650 растворитель, после чего смазать техническим вазелином или обычным из аптеки. Скорее всего в плохом выдвижении ящиков виновны не правильные расчеты или "кривые руки" сборщика, причин может быть несколько. Лучше что бы опытный мастер определил и устранил причину.
Любые мебельные выкатные механизмы можно смазать любым машинным маслом, только не отработанным. Иногда смазка не помогает, причины тому разные. При сборке мебели, сборщик мог не ровно установить направляющие, благодаря чему механизм приходит в негодность. Также стоить отметить тот факт, когда вы просто нагружаете ящики, после чего также механизм приходит в негодность.
