Действительно ли, что стекловата дает усадку? Как с этим бороться?
Лана- Ми [126] 5 лет назад
Да, стекловата, действительно со временем дает усадку. Особенно сильно она подвержена усадке, если будет находиться в среде с повышенной влажностью. Стекловата имеет свойство - впитывать в себя влагу, из-за чего под воздействием этой самой пресловутой влаги происходят изменения в структуре волокон стекловаты, и происходит очень заметная усадка стекловолокнистого материала.
После усадки стекловата теряет свои теплоизоляционные качества и уже не будет так же хорошо сохранять тепло, как до момента усадки. Поэтому усадка - это один из самых главных минусов этого теплоизоляционного материала. Лучше, при наличии средств и возможности, отдавать предпочтение минеральной вате, так как она практически не подвержена усадке. Но по цене она немного выше, чем стекловата.
В характеристиках к этому материалу ясно пишется что стекловата при намокании или в среде с повышенной влажностью дает усадку. Этого производитель не скрывает, поэтому лучше для утеплителя пользоваться минеральными ватами. Причем у этого материала не один только этот минус - с этим материалом весьма трудно и опасно работать нужно иметь достаточно хорошую защиту органов дыхания и тела в целом. Но если стекловата установлена в местах отсутствия влаги то этот материал очень даже хорош. Можно конечно же сделать защиту от влаги но в целом эту проблему не решит так как механическое воздействие все равно будет а значит нарушится защита.
Бороться с этим практически невозможно нужно в дальнейшем использовать минеральные ваты.
Да, стекловата даёт усадку и об этом чётко пишет производитель, то есть попытки скрыть этот минус материала, не наблюдается.
Стекловата по сравнению с "коллегами" (например каменной ватой) сравнительно не дорогой материал, по этой причине довольно часто ей отдают предпочтение.
То есть человек платит меньше и он должен понимать что есть у этого материала минусы, причём существенные.
Выбор такой: дороже и лучше, дешевле и хуже, то есть всё в руках пользователя.
Мало того связующим у стекловаты выступают фенолформальдегидные смолы.
со стекловатой сложно работать, надо защищать органы дыхания и глаза.
Усадку даёт из-за своего состава и из-за того что стекловата хорошо тянет влагу.
Основа стекловаты это стекло и песок (кварцевого), волокна со временем кристаллизуются и получается та самая усадка о которой Вы спрашиваете.
Что касается защиты, то есть естественная усадка стекловаты, тут уже ни чего сделать нельзя.
По времени эта процедура (усадка) растянута, но она всё равно будет.
Что бы не усугублять и не ускорять усадку стекловаты, её необходимо защитить от влаги.
Вариантов масса, тут уже важно знать где именно Вы используете стекловату, от этого и отталкиваться.
Как правило со стороны жилого помещения стекловата защищается паро-изоляцией, со стороны улицы гидроизоляцией.![][1­]
В итоге получается стекловата в середине "пирога" и надёжно защищена от влаги.
Вы продлите "жизнь" стекловаты, но в любом случае усадка будет, материал такой, от этого не уйти полностью.
