Как правильно закладывать смесь в бетономешалку?
Лана- Ми [126] 5 лет назад
Нужно сразу засыпать все сухие составляющие раствора(бетона), а затем понемногу доливать воду до необходимой консистенции. Если сразу налить воды, тогда первый слой материала может просто прилипнуть к корпусу бетономешалки. Все составляющие засыпать в работающую бетономешалку!
Чтобы смесь не прилипала к стенкам бетономешалки нужно действительно соблюдать определённую последовательность. Я обычно вначале засыпаю песчано- гравийную смесь, затем цемент, а уж потом добавляю воду. И ещё из практики, не грузите бетономешалку под завязку, так как перемешивать она будет намного хуже, да ещё и сломается быстро. И после того, как смесь или бетон будут готовы, не стоит останавливать бетономешалку. Или пусть уж крутится пока не освободите её полностью или сразу высыпать содержимое в заранее подготовленную ёмкость. Вот, пожалуй и всё, что можно подсказать о том как готовить смесь в бетономешалке.
Всё правильно написано у БигСерг. Доводя до нужной консистенции, не забывайте про соблюдение пропорций, указанных производителем цемента (сзади мешка). Я Вам не скажу за всех производителей цемента, но мы используем "Мастер", там точно всё подробно расписано. И не забывайте про качество того, что Вы закладываете.
В начале необходимо изучить паспорт идущий в комплекте к бетономешалке.
Барабаны у бетономешалок разные (имеется в виду по объёму).
Бетономешалку лучше не грузить что называется по полной, она не должна работать, с критической нагрузкой на постоянной основе, быстро выйдет из строя.
Если Вы готовите бетон, то тут уже надо определиться с его маркой, марка бетона и нужные пропорции, важнейший момент.
А дальше уже действуем в следующей последовательности:
В начале засыпаем песок (см. выше о пропорциях), затем цемент, последним идёт щебень, его нельзя засыпать первым, ибо он может повредить внутреннюю поверхность бетономешалки.
Осталось добавить воды, тут советую не лить всю воду сразу, процентов 80-т, остальное дольём чуть позже.
И ещё не большой совет, после замеса раствора не держите его внутри бетономешалки (очень распространённая ошибка, замешали и берут по мере надобности прямо из барабана).
Замешали и опустошили бетономешалку к примеру в корыто,
продаётся в любом строительном магазине.
Мыть бетономешалку после каждого замеса не надо, это уже лишне.
