Прозрачность сохранится, но она будет менее явной
(тут можно "играть" количеством красителя в лаке).
Тут надо понимать при колеровки в любом случае прозрачный лак станет менее прозрачным, но всё же структура древесины будет просматриваться под колерованным лаком, это всё же не краска с полной не прозрачностью.
Я бы посоветовал определиться с породой древесины, дело в том что колерованные лаки лучше наносить на древесину менее ценных пород, а древесину ценных пород, лучше использовать прозрачные составы.
Есть и "хитрости" при нанесении колерованого лака, что бы всё же красота древесины (годовые кольца, прожилки и.т.д) не скрывалась под слоем лака, поверхность в начале шлифуют, убирают пыль и затем тонким слоем наносят колерованный лак, причём на не загрунтованную поверхность.
В этом и "хитрость", нет грунтовки поверхность будет впитывать лак не равномерно, то есть где более мягкая структура дерева на поверхности там лак впитается больше, где более твёрдая, меньше.
Затем шлифовка мелкой наждачкой и второй слой.
На финише получим более тёмный, но прозрачный цвет древесины.
Если фактура древесины не интересует (её не надо подчёркивать), то грунтуйте.
