Как производится затирка швов раствором и заполнение швов массой?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Хотим самостоятельно уложить плитку. Скажите, как производится затирка швов раствором и как заполняются правильно швы готовой массой?
Для затирки швов между кафельными плитками можно конечно использовать тот же раствор,которым Вы пользовалились при укладки самой плитки,но эстетичне будет выглядеть если швы будут заделаны готовой затирочной массой,она более эластичная,можно подобрать по цвету,качественная,л­егко наноситься даже не профессионалом.Прежд­е чем приступать к затирке необходимо очистить швы от лишнего раствора на который укладывали плитку,как бы углубиться.Согласно инструкции на затирочной массе,приготовьте затирку.Работать нужно резиновым шпателем, смочите слегка плитку водой и заполняйте межкафельные швы приготовленной массой справа налево,убирая излишки.
