Какие купить качественные тэны для электрического бойлера Аристон?
NataBres [2K] 2 года назад
Несколько лет активно эксплуатируем электрический бойлер Аристон на 100 л. Весьма систематически приходится менять тэны, Какие тэны более хорошего качества можно установить на наш бойлер?
Для начала надо определиться с мощностью Вашего бойлера, исходя из этого и покупать тэны.
Самое главное в этом мероприятии это не купить китайское.
Не плохие тэны для "Аристона" выпускает Италия, покупайте тэны Thermowatt (Термоватт) с терморегулятором,
они конечно дороже китайских, но по качеству в разы лучше.
Очень странная ситуация, возможно есть смысл установить дополнительные фильры на воду, плюс смягчитель.
У меня у самого бойлер "Аристон" не менее восьми лет отработал, тэны не менял вообще.
Так часто менять тэны это не нормальная ситуация, надо принимать срочные меры, начните (для начала) с фильтра грубой очистки после коренного крана.
Если бойлером не пользуетесь продолжительное время, то воду не сливайте, бойлер всегда должен быть наполненным водой.
Перед включением, просто прогоните бойлер холодной водой, удалите не приятный запах.
Скорей всего по этим двум причинам (жёсткая вода, нет фильтров, сливается вода с бойлера) у Вас постоянно возникают проблемы с "Аристоном", это очень надёжные бойлеры, тэны как минимум могут работать лет пять без чистки и тем более без полной замены.
Если приходится часто менять ТЭНы к бойлеру Аристон, то, возможно, причина не в качестве тенов.
Для начала определите причину частого выхода тенов из строя. Это может быть:
  • качество воды - поставьте и регулярно проверяйте фильтр грубой очистки (это минимум).
  • при следующей замене тена обратите внимание на магниевый анод - если он частично разрушен, замените его.
  • тен должен быть постоянно погружен в теплоноситель (воду). Возможно Вы неправильно его меняете, и где-то образуется воздушная пробка, а тен с ней контактирует.
Перед покупкой следует исключить факторы, негативно влияющие на долговечность ТЭНа.
Самые надёжные и качественные тены для водонагревателей Аристон - выпущенные официальным производителем и поставщиком Thermowatt.
Поэтому:
  • покупайте ТЭН только у официальных представителей Термоватт;
  • проверяйте сертификаты;
  • покупайте тены, предназначенные именно для Вашей модели.
Не покупайте тены "аналогичные фирменным", "универсальные", "сделанные по лицензии", и пр.
Я бы посоветовал найти родные ТЭНы от Аристона, в крайнем случае поставить ТЭН произведённый тальянским заводом Thermowatt. Странно, что так мало у Вас работают родные ТЭНы, обычно они как минимум должны отработать без ремонта лет пять-десять лет, в зависимости от того какого исполнения ТЭН, мокрого или сухого. Естественно, что сухие (так как непосредственно не контачат с водой) работают подольше. ТЭНы Аристон довольно таки дорогие, но зато и качество их несравненно выше других аналогов. Взять хотя бы контакты, напыление у них серебряное, за счет чего сила тока равна 25А, а в других моделях всего лишь 18А. Коэффициент растяжения же нихромовой спирали (как уверяет производитель) на 25% больше, чем у подобных аналогов. Единственным, пожалуй недостатком является то, что при поломке ТЭН восстановлению не подлежит и его придётся менять, но, думаю, что за 10 лет работы он себя оправдает полностью. Что можно посоветовать в Вашей ситуации. Обязательно установить фильтры на воду, скорее всего вода жёсткая и накипь очень сильно скапливается на ТЭНах, отчего они перегреваются и раньше времени выходят из строя.
