Как выбрать закрепитель для затирки швов?
NataBres [2K] 2 года назад
Хочу по-дольше сохранить белым цвет затирки на фартуке плитки. Какой выбрать закрепитель для затирки швов кафельной плитки, какой лучше бренд? Действительно ли закрепитель отталкивает грязь и влагу?
Закрепляют затирку для того, чтобы она не трескалась, не крошилась, лучше держала влагу.
Можно использовать герметик на основе силикона или лака. Также подойдет защитный лак от фирмы MAPEI "KERASEAL", который будет выполнять как раз те функции по защите, которые вам интересны: отталкивать грязь, влагу, сохранять цвет затирки.
При выборе герметика нужно будет подбирать тот вариант, который по составу подойдет для использованного типа затирки. Также герметик требует периодического обновления, как только будут замечены пятна, которые трудно смыть, пришло время для нанесения нового герметика, при этом старый нужно аккуратно снять с поверхности швов. Обычно повторная обработка нужна по истечении двух лет после того, как был нанесен герметик в первый раз.
Воспользуйтесь эпоксидной затиркой. После заполнения швов к ней не пристает грязь, цвет долго остается постоянным, она не боится грибка. Это относительно новый строительный материал. Для приготовления необходимы два компонента – смола и отвердитель. По желанию добавляется компонент, меняющий цвет шва. К затирке прилагается инструкция, в которой приводится правила смешивания компонентов.
Перед использованием необходимо потренироваться на незаметном месте - после отвердевания затирка становится очень крепкой и удаляется только вместе с плиткой.
Могу порекомендовать затирку итальянской компании Mapei, которая называется Kerapoxy Mapei.
