Как лучше сделать наружную отделку стен?
aegorov [266] 2 года назад
Что выбрать: штукатурку или сайдинг: что лучше и дешевле? Стены из пеноблока
я если честно не стал заморачиваться с сайдингом и просто ровно отштукатурил цементом (брал "Мастер"). если штукатурить цементом, получается, что называется, дёшево и сердито, но качественно и долговечно. Кстати, по стоимости: надо будет потратиться только на цемент и песок (при условии, конечно, что у Вас вода бесплатная)
Мне не нравится сайдинг на домах, в некоторых случаях он выглядит красиво, особенно когда грамотно подобран цвет самого дома, крыши, забора и т.д., в общем когда все сочетается.
Но себе бы такой дом не хотела, поэтому на данный момент мы штукатурим дом. Дом у нас кирпичный, утеплен пенополистеролом, далее армирующая сетка, штукатурка и декоративная штукатурка. Получается очень даже ничего. По цене - штукатурка Церезит 25 кг - 480 рублей ( один мешок примерно на 5 кв.м.) , цену декоративной не помню, но не дорого.
Я построил дом с пенобетона и приклеил теплоизоляцию из пенопласта, на специальную пену в баллонах(12 баллонов на 150 м2), а после приклеил капроновую фасадную сетку на специальный клей в мешках(10 мешков на 150 м2.). Пенопласт ложится максимально выравнивая плоскость стен (выступы,впадины). Поэтому при шпаклёвке работа упрощается и улучшается тепло изоляция. На углы установил спец. углы из металла на ту-же фасадную шпаклёвку.Выравниваете поверхность под покраску. Если не набита рука то нужно всё перешлифовывать. А дальше решайте сами короед,шуба,виницыанка.
Я против сайдинга потому что у соседа он в течении 15 лет покрылся зелёным гребком и его нужно переложить новый, потому что гребок завёлся внутри промеж стены и сайдинга. А штукатурку можно только про-грунтовать и перекрасить.
