Что можно использовать в качестве естественных заземлителей?
NataBres [2K] 3 года назад
Купили дачный участок с небольшим домиком. Сделано все просто, заземление отсутствует. Какие из объектов на участке можно использовать в качестве естественного заземлителя или стоит сделать все по нормативам?
Если у Вас на участке имеется металлический забор, то его можно использовать в качестве контура заземления. Вам необходимо от дачного домика проложить металлическую шину (можно закопать ее в землю), соединить ее с металлическим забором. Соединение желательно выполнить на сварке, так как болтовое крепление ненадежное из-за того, что в месте крепления появляется ржавчина и контакт теряется.
Даже если у Вас на заборе имеются отдельные металлические стойки, а сам забор деревянный, то эти стойки также можно использовать в качестве контура заземления. Желательно несколько стоек соединить между собой металлической шиной и к ним подсоединить заземление от дачного домика.
Если же металлический забор отсутствует, то заземление можно выполнить самостоятельно. Самое простое, это в землю забивается металлический штырь, к которому подсоединяется заземление домика. В качестве контура можно использовать любые металлические предметы, которые не нужны в хозяйстве для других целей - обрезки труб, старые металлические кровати, которые можно закопать в землю на глубину не менее 1м.
Желательно заземление устраивать в том месте дачного участка, где земля больше всего сохраняет влагу, или место заземления периодически поливать водой.
Все металлоконструкции. На дачном участке это может быть забор с металлическими стойками.
